Подшипник муфты кондиционера
Re: Подшипник муфты кондиционера
- Автомобиль: NISSAN Maxima, 1997, VQ30, механика, А32
в магазине на разборе, может стоить попробовать отремонтировать? смотри, какая цена 92660-2Y000darkomar писал(а):Подскажите плз, где можно найти саму муфту...
Рад всех слышатиь - давно меня тут не было - может и хорошо - значит машины у нас хорошие
По теме: честно прочел все 17 страниц. Другие ветки не читал - может зря. ?
На моем максе загудело. Сначала было совсем странно: включен econ - гудит, включаешь AUTO - перестает. Сейчас вроде и так и так гудит.
Товарищ который мне давно давно все машины чинит (как я думаю вменяемый) сказал что гудит и ролик ремня и подшипник в муфте.
Посему вопросы:
1. Если можете скажите номер подшипника (вроде все номера в предыдущих постах были на A32 - а может разницы и нет ... даже скорее всего так, но ...) ? Если есть несколько вариантов - готов прикупить несколько подшипников, так что дайте номерА
2. Номер ролика, длинного и короткого ремня сам попозже найду - но если у кого есть под рукой - буду рад.
3. Тут много пугают про клин подшипника и обрыв ремня. Правильно ли я понимаю что клин грозит только муфте (если я на econ) а обрыв грозит только отсутсвием кодиционера и генератора или есть что то еще о чем я не в курсе?
Мой VIN: JN1CAUA33U0061581.
Всем заранее спасибо!
Самый главный вопрос №1 - остальное так ...
- sanyakot1975
Размеры 62*40*24,и второй вариант 35*55*20 NSK 35BD21
- Автомобиль: maxima a32 МКПП 2л
По мануалу нужен съёмник, в магазине я думаю его найти не реально, проще самому сделать. Если туда просто болты вкрутить в диск муфты она снимется? Насколько сложно потом будет запрессовать подшипник и каким приспособлением? Всё делается на неснятом компрессоре.
- Автомобиль: ниссан максима, а32, 2 литра, акпп
Forzeil писал(а):Всем здрасти!У меня вот следующая проблема,слегка выходящая за пределы топика, а посему сорри за оффтопик.Суть вот в чем :потерялась/отламалась/про..балась прижимная муфта (clutch disc на этом рис http://clubmaxima.ru/forum/download/file.php?id=565).
Вариантов несколько:
1. Замена компрессора на другой (скорее всего бу)
2. замена муфты компресора в сборе (скорее всего на новый)
3. заказ этой прижимной муфты арт 8FA351139-001 (exist страстно не желает этого делать)
Скажите какой вариант подобрать.исходя из долгосрочности результата с ми нимальными издержками
а как 3 вариант, не подходит? в экзисте кстати бьется..ток подойдет ли,ги кто не пробовал?
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004г. VQ30DE, АКПП
- Stasmaxima
