А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
- GHBJHF12
- Автомобиль: Nissan Maxima A 32 2.0 МЕХАНИКА 1996 г
Re: А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
S.t.a.l.k.e.r.
- GHBJHF12
прикольно... она что - думает что все время едет...?при снятии разъёма с датчика задней скорости это тот который внизу обороты поднимаются до 2500т на нетралке
S.t.a.l.k.e.r.
Попробуй тогда разъём с датчика скорости снять, маловероятно, но может он глючит, но мне кажется всё дело в регулировке ДПДЗ и КХХ.
- iMan
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32, VQ25DE, МКПП, Метан/Бензин
S.t.a.l.k.e.r.
- geny_solikamsk
- Автомобиль: Nissan Maxima 1997.VQ25 MT Араб
- проверь, дроссельная заслонка должна быть закрыта, полностью, но не закусывать за корпус
- фаст идл, не должен мешать прикрыться заслонке, на прогретом двигателе
- подсос воздуха должен отсутствовать
mak
- Автомобиль: nissan maksima QX А32 VQ20DE МКПП
игорь м
- Автомобиль: Ниссан Максима 97 года 3 литра АКПП
для начала посмотри как реагирует на регулировочный винт на сборке кхх- отверни на оборот, поезди....игорь м писал(а):и с помощью чего можно отрегулировать холостые оборобы на ниссан максима а32 97 год акпп. спасибо за ответ
S.t.a.l.k.e.r.
Сегодня проверил ДПДЗ на своём авто. Показания 0,44В, ДЗ и КХХ промыты. Обороты 650+-25, как положено. Смотри, может подсос воздуха? Да, и ещё, я когда настраивал ДПДЗ после настройки 20 раз включал и выключал зажигание.geny_solikamsk писал(а):Ребята подскажите что делать! Вчера проверил датчик положения ДЗ мультиметром. на прогретой машине показывал 0.15 в,(был полностью повернут по часовой стрелке до упора!)В таком положении обороты стабильные 650-700 ( при полностью завёрнутом винте х.х)! решил сделать как положено 0.4-0.5 в и сейчас у меня обороты меньше 1000 не падают! Регулировочный винт завёрнут до упора!ДЗ и КХХ чистые! Подскажите что надо сделать!? Как поставить заслонку в нулевое положение!? (Советы по регулировке заводского болта не принимаются т.к. с завода не разрешено его крутить) Винт регулировки холодного пуска закрутил полностью что б не мешал заслонку полностью закрыть до регул. винта
- geny_solikamsk
S.t.a.l.k.e.r.
Скорее всего это из-за того, что автомобиль видит что едет (по датчику скорости) и для облегчения продолжения движения завышает обороты ХХ, во всяком случае на ВАЗах так.geny_solikamsk писал(а):спасибо за советы! обороты сейчас в норме! но почему то когда едешь накатом обороты где то 800-900! останавливаешься встают в норму!
