На коробке написано, что там встроенный термостат. И пока жидкость не прогреется, она не идет через весь радиатор, а только по одному звену и почти не охлаждается.rulik писал(а):Дим, а этот радиатор у тебя без термостата? Если да, то как зимой она себя вела?
И вообще, в коробке есть свой родной термостат? Или всё сделано с японской простотой? Ты ведь коробку нашу всю уже пережевал.
Удар при переключении АКПП
Re: Удар при переключении АКПП
- rulik
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA 2003г. 3.0 литра, АКПП, A33
- freddy_55
а подтянуть попробуй, будут изменения вот тебе и ответ!!!DmitryA33 писал(а):спасибо! но мне бы точнее знать
Опухоль мозга невозможно определить методами пощупывания, прослушивания и т.д. Тут точно также.DmitryA33 писал(а):спасибо! но мне бы точнее знать
- freddy_55
- Автомобиль: nissan maxima A33 2000г. V6.2.0. АКПП кожа)
- rulik
- berezovskiy
ага и позабивать грязью ненужные масляные каналыrulik писал(а):Сразу после замены немедленного результата ожидать не стоит. Нужно дать время новому маслу повымывать старые отложения.
- MIHEY
- Автомобиль: Maxima QX`04 A33. 3.0AT
Есть удары между 1 и 2. Причем не всегда. Зависит от интенсивности разгона. Та же есть иногда букс, как писал DmitryA33 выше. Как буд-то пробуксовывает иногда...
1 тыс км назад поменял масло. С промыванием маслом. Залили и пролили оригинальным маслом. На все ушло 12 литров. Делал на официальной станции. Говорил, может мол поддон снять- сказали, что нефиг туда пока что лазить.
- MIHEY
да я даже не знаю куда лезть + надо знать на сколько крутить)AGavrilov писал(а):Может самому? там действительно не сложно- сам вчера убедился. и результат действительно есть! один только минус... руки пачкаются:) но можно перчаточки одеть.
