А стоит ли у кого газовая установка?
- VAVANЫЧ
- Автомобиль: MAXIMA 30J МКПП 1996 эмиратец VQ30 А32 ГБО-4
Re: А стоит ли у кого газовая установка?
на холостых при добавлении оборотов они сначала падают примерно на 50-100
завтра продолжу их бомбить.пусть делают как обещали
P.S. а редуктор лучше всего цеплять на масл. радиатор(умные люди посоветовали)
- beliy_san
- VAVANЫЧ
- beliy_san
Мне уже это делали, без изменений. Если бы проход дюз был не достаточным для потребления двигателем, то последний не смог бы развивать полной мощности. По этому данное мероприятие никак не может повлиять но рывки. Не знаю как у тебя, но у меня машину дергает в скоростном режиме от 1300 - 1700 об/мин, как раз городской цикл езды. А с другой стороны, никто не может объяснить почему после перешивки топливных карт по газу данная проблема на время уходит. При этом, механического вмешательства в работу узлов никто не делает.VAVANЫЧ писал(а): после расточки форсунок до 1,8мм,было 1,7. стало лучше(типа газ неуспевал поступать в нужном количестве в цилиндры).с низов берёт неохотно,а на скорости устраивает.
- DuQ3r
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 3.0 АКП Газ/Бензин
Привет, ТАХ!тах писал(а):VAVANЫЧ писал(а):куда лучше врезать редуктор на VQ30??самый оптимальный вариант на максимеАнатолий Васильев писал(а): У меня тройник стоит от масляного теплообменника. Жижа прямо от движка. Переключается на газ при +30.
А можно поточнее, где этот маслянный теплообменник (лучше с фотками). И установка тройника в этом месте не повлияет на работу печки?
У меня сейчас редуктор врезан параллельно обратке печки и установлен в районе расширительного бачка. В итоге плохо обогревается, зимой сильно охлаждается при движении.
Спасибо!
http://clubmaxima.ru/forum/download/fil ... &mode=view тема Течь масла в районе картера как там всё устроенно лучше спросить Анатолий Васильев он точно скажет, по крайней мере так делают голландские инженеры, а у меня этой штуки просто нет.DuQ3r писал(а):А можно поточнее, где этот масляный теплообменник (лучше с фотками). И установка тройника в этом месте не повлияет на работу печки?
правильно температура сжиженного газа, если не ошибаюсь -45°С, а температура ОЖ 88-92°С у меня редуктор параллельно печке стоит, чтоб было тепло, поставил AVE BOSCH 0392020034 Насос водяной, стало хорошо, но в - 30°С и ниже скорость ограниченна 70 км.час, иначе газ не успевает испаряться.DuQ3r писал(а):У меня сейчас редуктор врезан параллельно обратке печки и установлен в районе расширительного бачка. В итоге плохо обогревается, зимой сильно охлаждается при движении.
- DuQ3r
Надо будет глянуть, есть ли у меня такая штука. Было бы не плохо оттуда подключиться.
А так я тоже заказал дополнительный насос бош. До следующей зимы установлю, а то даже в нашей солнечной Молдавии зимой долго прогревается.
- beliy_san
DuQ3r писал(а):зимой долго прогревается.
Изменил настройки температуры ОЖ, при которой двигатель переключается на газ. Было 45 градусов, поставил 20. Вполне нормально, на работу двигателя не влияет. Разве что до нормального прогрева при переключении передач обороты не зависают, а сразу падают при выжиме сцепления и сбросе газа. Зимой, в - 10 до момента переключения двигателя на газ проезжал порядка 2 км. Сейчас потеплело - воще сказка. Завожу, отъезжаю от дома и метров через 100-150 уже еду на газу. Что-то не сильно хочется ездить много на бензине.
зря, так сделал, холодный газ угробит форсунки, а так же рекомендуют всё же работать на бензине, какую то часть пробега. верни обратно, экономия иллюзорная, а проблему можешь нажить.beliy_san писал(а):Изменил настройки температуры ОЖ, при которой двигатель переключается на газ. Было 45 градусов, поставил 20.... Что-то не сильно хочется ездить много на бензине.DuQ3r писал(а):зимой долго прогревается.
- beliy_san
Спасибо за дельный совет, так и сделаю. Правда, перед тем как изменить настройки консультировался у всяких "спецов", но конкретного ответа о возможном вреде двигателю, так никто и не дал.тах писал(а): холодный газ угробит форсунки...
- резиновые уплотнения форсунок дубеют
- это снижает срок службы диафрагмы редуктора. Поэтому лучше пускать на бензине, но уже при температуре двигателя около 40 можно переключаться на газ
- еще это связанно с просадкой седел клапанов
- geny_solikamsk
- Автомобиль: Nissan Maxima 1997.VQ25 MT Араб
- beliy_san
- geny_solikamsk
- geny_solikamsk
