Как снять радиатор
4oma
- Автомобиль: A33 2000г АКПП 2.0
Re: Как снять радиатор
4oma
- and-78
- Автомобиль: А32, 2.0 л. АКПП, 1997 г.
- and-78
Превышен уровень ATF в АКПП
- and-78
Заказал Nissens в экзисте за 4400 руб.
Как доливать до уровня матик - понял, спасибо. А как насчет воздушной пробки, которая образуется в контуре с маслом в АКПП, ничего страшного?
И еще, я так думаю, что из блока не весь антифриз вытек, чем это грозит, и как его оттуда выкачать, или ничего страшного, если антифриз долить такой же (Ravenol)?
Хотя я вчера воду доливал, чтобы доехать, да и хочу оригинальный антифриз залить, как быть подскажите
пробки же на блоке есть - в мануале нарисовано где.да и хочу оригинальный антифриз залить
- and-78
побежал и у меня толи радиатор то ли бачок, но льется не реально
утром долил воды (решил раз в год проверить уровень и пожалел) залил 0.5л, закрыл крышку и завел (что бы прогреть) машину и пошел домои одеваться, прихожу тем -ра в норма как обычно поехал по дороге заметил что типа пара идет думал наверно пыль от вентиком подымается, приехал слышу вентики пашут не реально а тем-в норме, смотрю лужа снизу, печку на макс она холодным дует
потом решил еще раз завести и понят а темпиратура кстати так и не поднялась на приборке!!! (мож она у меня гонит?)
как мне проверить не поджарил ли я прокладку?
не посадил ли я кольца?
как промыт систему, так как залито было красное, хочу залить синее (антифриз голандскии 20л за 25000тг)
причина я так думаю это из-за воздуха, надо было прогнать его!???????
как воздух стравить с системы охлаждения
а вот то что стрелка показывала норму это как? хотя у меня вааще ОЖ не было в системе как я понял
да кстати вопрос еще 1, как можно систему дома промыть, так как я уже писал хотел заменить ожвместо красного синии, мне сказали что они не смешиваются, вот что бы не было что свернулась или еще что то лучше промыть наверняка
