Что бы снять генератор обязательно ли сливать тосол и снимать радиатор?
Генератор
RAMM
Re: Генератор
Re: Генератор
RAMM
Re: Генератор
- freddy_55
Re: Генератор
RAMM
Re: Генератор
Могло ли причиной такой поломки послужить старая АКБ (6 лет), советуют моментально помннять т.к. без нагрузки на генератор АКБ тянет на себя 25 Ампер?DAKalimov писал(а):Нет. Достаточно скинуть с крепления компрессор и отодвинув в сторону, вытащить генератор вниз.
- freddy_55
Re: Генератор
Re: Генератор
вот некоторые причины:RAMM писал(а):Могло ли причиной такой поломки послужить старая АКБ (6 лет), советуют моментально помннять т.к. без нагрузки на генератор АКБ тянет на себя 25 Ампер?
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 0+#p226582
Re: Генератор
Нет. Генератор у нас 110А, поэтому 25 ампер на аккум для него плевая мощность.RAMM писал(а): Могло ли причиной такой поломки послужить старая АКБ (6 лет), советуют моментально помннять т.к. без нагрузки на генератор АКБ тянет на себя 25 Ампер?
RAMM
Re: Генератор
А, всё равно поменял, на новый, а то на старом при -17 уже еле еле крутил стартер.Тах спасибо за статейку.DAKalimov писал(а):Нет. Генератор у нас 110А, поэтому 25 ампер на аккум для него плевая мощность.RAMM писал(а):Могло ли причиной такой поломки послужить старая АКБ (6 лет), советуют моментально помннять т.к. без нагрузки на генератор АКБ тянет на себя 25 Ампер?
- tundarunda
Re: Генератор
ну дак чет не один генерал не расписал работу нашего штатного генератора, во всех подробностях, то что в интернете написано это и так понятно (общий принципы работы генераторов), а вы схему реальную на "максы" выложите и объясните людям, что от куда и куда, как в школе или хотяб в универе......DAKalimov писал(а):tundarunda:
Ну зачем советуете, если даже не разобрались как работает штатный гена максимы??
при включении зажигания не лишним будет посмотреть на лампочку зарядки на панели приборов, если её нет то конец диодному мосту скорее всего одному или 2м диодам
В корне неверно, т.к. контролька включена через реле-регулятор со встроенными диодами. На диодном мосту в хитачи только 6 мощных диодов.
Не в упрек и не в обиду сказано
РS. мне не нужно.
Вообще я обобщил возможные причины, если у человека искры из генератора, а разбираться в особенностях штатной схемы просто некогда, в них даже официалы не хотят разбираться (особенностях) выкладывайте обсудим думаю очень полезно для форума.
Сам столкнулся с этим гемороем на максе: гена завыл и в дикий нагрев пошел отрезал ремень чтоб доехать, доехал и даже лампочка не появилась (АКБ) таже хрень если тупо снять все провода с генератора, но при этом также пропадает лампочка АКБ при включенном зажигании (двигатель OFF).
После чего подумал накрен вообще эта лампочка нужна на максе? если на ходу сдохнет генератор, даже и не поймёшь пока не раскорячишся между городами.
Р.S. за 200 тыщ км 2 раза менян генератор (у меня), у тазов также бегают )
- kesha333
Re: Генератор
Re: Генератор
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=L+44+620 этот не наш генаkesha333 писал(а):Кто нибудь слышал про такой генератор ATL Autotechnik L 45 620 или Delta autotechnik L 44 620 который идёт на наши машины?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=L+45+620 этот возможно подойдет
- kesha333
Re: Генератор
L 44 620, сорри это очепятка...конечно же 45 в обоих случаях.тах писал(а):http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=L+44+620 этот не наш генаkesha333 писал(а):Кто нибудь слышал про такой генератор ATL Autotechnik L 45 620 или Delta autotechnik L 44 620 который идёт на наши машины?
Ну так кто что скажет про него? Или про эту фирму в целом?
- Vlad-Nismo
- Автомобиль: Maxima A33 VQ30 АКПП американец, Skyline ECR33 swap RB26DETT
Re: Генератор
Снял фаны (2 болта) и вынул спокойно генератор через верх (кондей не трогал). Теперь предстоит поставить обратно - крежный болт реально сверху закрутить или надо подъемник и съем компрессора кондея?DAKalimov писал(а):Нет. Достаточно скинуть с крепления компрессор и отодвинув в сторону, вытащить генератор вниз.
- Vlad-Nismo
Re: Генератор
Пысы: снимать-ставить, действительно проще снизу
