Большой расход бензина
Cadaver
Re: Большой расход бензина
Сообщение Cadaver »
Денис Васильевич, вчера у Ромы за соседними столиками сидели :-). И Юричу - отдельный респект!
Как-то так...
Денис Васильевич
Автомобиль: Nissan Maxima QX (CA33),2003 года,3.0,V6,АКПП.
Сообщение Денис Васильевич »
Приветствую всех! Подскажите, мой средний расход сейчас составляет 18-19 литров :shock: и это не допустимо! :!: Ну максимум 17, даже при средней скорости в 40 км./ч., А когда стою на "Р" расход может вырости до 20,4 л. и думаю не предел, потому что снова приходиться сбрасывать комп. Что, снова, наша песня хороша, начинай сначала? :?: У меня раньше максималка была 16-16.7 со всеми пробками и ("Р") К тому же уже нет таких холодов, чтобы на них всё сваливать, да и езжу я достаточно спокойно, ну я же не давлю тапком! Так в чём проблема? :?: Мне реально уже надоела эта ситуация!!!
Arhat
Сообщение Arhat »
Денис Васильевич писал(а):Приветствую всех! Подскажите, мой средний расход сейчас составляет 18-19 литров :shock: и это не допустимо! :!: Ну максимум 17, даже при средней скорости в 40 км./ч., А когда стою на "Р" расход может вырости до 20,4 л. и думаю не предел, потому что снова приходиться сбрасывать комп. Что, снова, наша песня хороша, начинай сначала? :?: У меня раньше максималка была 16-16.7 со всеми пробками и ("Р") К тому же уже нет таких холодов, чтобы на них всё сваливать, да и езжу я достаточно спокойно, ну я же не давлю тапком! Так в чём проблема? :?: Мне реально уже надоела эта ситуация!!!
Так 16 л - это и так перебор!!! В минувшие морозы и с пробками доходило до 13,5-14. И то не доволен очень был. Прошлой зимой расход был 11,7 по городу. Движок перебрали, и расход увеличился. По трассе тоже остался - 8 л/100км.
Денис Васильевич
Да и ещё один нюанс: Расход растёт с прогрессирующей скоростью, а вот падает (ну скажем когда выезжаю на свободную трассу и разгоняюсь до 100 км/ч) на какие-то десятые литра или 1 литр.
Денис Васильевич
думаю, что если бы что-то было бы с лямбдой, то диагноз показал-бы, к тому же диагноз делался дважды.
Денис Васильевич борьба с повышенным расходом решается комплексом мер, одни лямбды не делают погоды, основной виновник МАФ и форсунки, ДД, ещё много параметров участвуют в формировании смеси, так что диагностика, не на ошибки, а на правильное показание датчиков двигателя.
Денис Васильевич писал(а):... к тому же диагноз делался дважды.
количество диагностик двигателя, на расход не влияет, ну не может быть повышенный расход, если все параметры в норме. ищи хорошею, диагностику именно Consult, именно занимающегося ниссанами диагноста, должны быть причины повышенного расхода, должны тебе дать распечатку диагностики, какой ты приехал и какой уезжаешь, вполне возможно придется поменять: свечи, МАФ(если показания отличаются от нормы "корректно работает при напряжении MAF 1,30 – 1,35 вольт, на холостом ходу" viewtopic.php?f=9&t=22401&start=0 ) промыть форсунки, ДЗ и КХХ. так же устранить подсос воздуха если он имеется. лямбда должна иметь размах амплитуды 0.1 - 0.9 В и изменять свои значения не менее 5-6 раз за 10 сек, на оборотах 2000 об.мин
pmiki13
Сообщение pmiki13 »
На трех литрах 11.7 литров по городу?Это что за фантастика такая?
Они летают между пьянками!!!
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
Вполне возможно,если на педаль повесить табличку "НЕ ТРОГАТЬ"
pmiki13
Сообщение pmiki13 »
Еще и зимой?Вобще если не греть, то она еще больше жрать будет ,да и в салоне холодно,Ну если в самом деле педаль газ ане давить,Он просто путает наверное или по компу не правильно смотрел #-o
Arhat
Сообщение Arhat »
pmiki13 писал(а):На трех литрах 11.7 литров по городу?Это что за фантастика такая?
Абсолютно серьёзно. По VCONS показания. И, конечно, для уверенности пару раз замерил от бака до бака. 1,5 года так ездил. После переборки движка расход увеличился на 2 литра (опять таки по VCONS и несколько заправок от бака до бака), до сих пор привыкнуть не могу... :( И причину понять не могу.....................
pmiki13
Сообщение pmiki13 »
Так по полному баку может быть,режим то смешанный трасса город,а вот Винсконс походу врет ,так как по мануалу даже вроде 13 с копейками литров если я не путаю
Arhat
Сообщение Arhat »
pmiki13 писал(а):Так по полному баку может быть,режим то смешанный трасса город,а вот Винсконс походу врет ,так как по мануалу даже вроде 13 с копейками литров если я не путаю
Не, точно. Езжу или только по городу, или наоборот, далеко за город ))))))) Засекаю по городу. Сейчас морозы спали, и на 0,5-1 л меньше жрёт. Правда и пробок уже меньше стало ))))
А по мануалу - 12,1 л по городу, 9,4 л смешанный, 7,1 л трасса http://auto.dmir.ru/nissan/maxima/4776/
SergeiLeon
Автомобиль: Nissan Maxima, Av, 3l. 2001
Сообщение SergeiLeon »
Денис Васильевич писал(а):Сделал сегодня диагностику двигателя. Диагностика 1000р., 40 мин. Рекомендации: ТО топливной системы 5500р., замена воздушного фильтра 1800р.(работа), 200р.(фильтр), замена свечей зажигания 3200р.(работа+свечи). Итог: 10700р., 1.5-2 часа. Работы еще не делал, кажется дороговато. Кто что скажет?
У меня меняется очень легко меняется две защелки и фильтр вытаскивается за что тут 1800??? :shock:
Денис Васильевич
Tax Благодарю за исчерпывающую информацию! SergeiLeon Я поправился, 1800-это была объявлена цена за фильтр, который мне установил Юрич за 600
Rus_52
Автомобиль: Nissan MaximaQX 2.0 A32, 1999г.
Сообщение Rus_52 »
Делали движок ( меняли прокладки)! Увеличился расход с 13 до 16л! Тупила! Сейчас вроде не тупит! Диагност сказал что всё в норме! Но не может же просто так увеличится расход?! подскажите в чём проблема?
