Большой расход бензина
- Cadaver
Re: Большой расход бензина
- Автомобиль: Nissan Maxima QX (CA33),2003 года,3.0,V6,АКПП.
- Автомобиль: Был Ниссан, Максима, 1997 г., 3л, МКПП. Сейчас Пежо 308, 1,6л.
Так 16 л - это и так перебор!!! В минувшие морозы и с пробками доходило до 13,5-14. И то не доволен очень был. Прошлой зимой расход был 11,7 по городу. Движок перебрали, и расход увеличился. По трассе тоже остался - 8 л/100км.Денис Васильевич писал(а):Приветствую всех! Подскажите, мой средний расход сейчас составляет 18-19 литрови это не допустимо!
Ну максимум 17, даже при средней скорости в 40 км./ч., А когда стою на "Р" расход может вырости до 20,4 л. и думаю не предел, потому что снова приходиться сбрасывать комп. Что, снова, наша песня хороша, начинай сначала?
У меня раньше максималка была 16-16.7 со всеми пробками и ("Р") К тому же уже нет таких холодов, чтобы на них всё сваливать, да и езжу я достаточно спокойно, ну я же не давлю тапком! Так в чём проблема?
Мне реально уже надоела эта ситуация!!!
количество диагностик двигателя, на расход не влияет, ну не может быть повышенный расход, если все параметры в норме. ищи хорошею, диагностику именно Consult, именно занимающегося ниссанами диагноста, должны быть причины повышенного расхода, должны тебе дать распечатку диагностики, какой ты приехал и какой уезжаешь, вполне возможно придется поменять: свечи, МАФ(если показания отличаются от нормы "корректно работает при напряжении MAF 1,30 – 1,35 вольт, на холостом ходу" viewtopic.php?f=9&t=22401&start=0 ) промыть форсунки, ДЗ и КХХ. так же устранить подсос воздуха если он имеется. лямбда должна иметь размах амплитуды 0.1 - 0.9 В и изменять свои значения не менее 5-6 раз за 10 сек, на оборотах 2000 об.минДенис Васильевич писал(а):... к тому же диагноз делался дважды.
- pmiki13
На трех литрах 11.7 литров по городу?Это что за фантастика такая?Arhat писал(а):
Они летают между пьянками!!!
- esl
- pmiki13
Абсолютно серьёзно. По VCONS показания. И, конечно, для уверенности пару раз замерил от бака до бака. 1,5 года так ездил. После переборки движка расход увеличился на 2 литра (опять таки по VCONS и несколько заправок от бака до бака), до сих пор привыкнуть не могу...pmiki13 писал(а):На трех литрах 11.7 литров по городу?Это что за фантастика такая?
- pmiki13
Не, точно. Езжу или только по городу, или наоборот, далеко за город ))))))) Засекаю по городу. Сейчас морозы спали, и на 0,5-1 л меньше жрёт. Правда и пробок уже меньше стало ))))pmiki13 писал(а):Так по полному баку может быть,режим то смешанный трасса город,а вот Винсконс походу врет ,так как по мануалу даже вроде 13 с копейками литров если я не путаю
А по мануалу - 12,1 л по городу, 9,4 л смешанный, 7,1 л трасса http://auto.dmir.ru/nissan/maxima/4776/
- Автомобиль: Nissan Maxima, Av, 3l. 2001
У меня меняется очень легко меняется две защелки и фильтр вытаскивается за что тут 1800???Денис Васильевич писал(а):Сделал сегодня диагностику двигателя. Диагностика 1000р., 40 мин. Рекомендации: ТО топливной системы 5500р., замена воздушного фильтра 1800р.(работа), 200р.(фильтр), замена свечей зажигания 3200р.(работа+свечи). Итог: 10700р., 1.5-2 часа. Работы еще не делал, кажется дороговато. Кто что скажет?
- Автомобиль: Nissan MaximaQX 2.0 A32, 1999г.
