Статья об АКПП.
Voronezh
Re: Статья об АКПП.
Re: Статья об АКПП.
если случайно толкнуть рычаг селектора, то не включится ни R, ни PVoronezh писал(а): при движении коробка не переходит в режим "Р"?
bakalai
- Автомобиль: Nissan Maxima 2003год 3,0л АКПП европейка
Re: Статья об АКПП
Здравствуйте Господа Максоводы!Похоже на Вас последняя надежда.
Проблема такая-Максима А33 2003г 3,0л АТ пробег 170000 ,на 4 передаче при небольшом нажатии на газ
или просто при поддерживании заданной скорости обороты двигателя начинают методично прыгать падая и восстанавливаясь, на 200-300об с частотой примерно 0,5 сек.Причём только на 4 передаче от 60 до 110км.ч,обороты 1500-2200.
Но если сильно постараться,можно поймать положение педали что-бы не прыгали но это уже не езда, а др-во.
При наборе скорости,а так-же выше 110км.ч всё в норме.В режиме O/D то-же всё в норме.
Машина обороты набирает отлично,кикдаун работает,автомат переключается без рывков и ударов ,
двигатель работает ровно.При динамичном разгоне без ударов и дерганья.Холостые ровные 725об.
Диагностика не в двигле ни в коробке ошибок не показала.Сделана частичная замена масла в коробке
Промыл дроссель,заменил датчик полож.дросс.заслонки(были подозрения),сделал адаптацию.
Делать стараюсь всё сам,мастера разводят руками,город маленький ,а в большом разведут на бабло!
Помогите советом кто может!
Re: Статья об АКПП.
bakalai
Re: Статья об АКПП.
bakalai
Re: Статья об АКПП.
DizeL
- Автомобиль: Nissan Maxima 2005 2.0 АKПП чёрный
Re: Статья об АКПП.
1. можно ли таким образом применить Эниос, а не оригинал(его не найти я искал)
2. расходуется ли масло в автомате в целом ? существует ли вообще процедура доливки?(мне не подойдёт т.к я не знаю, что залито)
3. что творится с уровнем, ведь по идее он на горячую должен повышаться?
4dmax
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
Re: Статья об АКПП.
2. Масло в коробке не расходуется и не выливается(разве что из под прокладки или сливной пробки). Еще конечно, есть вариант попадания его в систему охлаждения через радиатор, хотя крайне маловероятно.
3. Совеую прочитать тему Как правильно померить уровень масла в АКПП?. Судя по тому что Вы написали - Вы неверно меряете уровень.
DizeL
Re: Статья об АКПП.
- akhundof
- Автомобиль: Nissan Maxima 2001 3.0 АКПП
Re: Статья об АКПП.
Re: Статья об АКПП.
моргает клавиша переключения снег-спорт на АКПП значит ошибка в АКПП есть и её надо прочитать, скорее всего идет банальный перегрев масла, лей только матик и будет хорошо, если радиатор на коробку поставишь, радиатор АКПП а про мастеров зря, есть у вас и хорошие и плохие, но вот так на словах объяснять причину им просто не понятно, что ответитьakhundof писал(а): моргает AT Check 16 раз и гаснет...
ps. будешь писать в темах один и тот же вопрос, что бы было заметнее, замечу оценю и бан отправлю
- astronavt
Re: Статья об АКПП.
схожие симптомы но в районе 60-80 км/ч : блокировка и разблокировка гидротрансформатора, но у меня это в " др-во" не превращается, тормозная лента здесь не причем.bakalai писал(а):Может гидротрансформатор пытается заблокироваться,такое ощущение что хочет включиться пятая скорость.Может ли помочь регулировка тормозной ленты?
- akhundof
Re: Статья об АКПП.
Спасибо за ответ. Тах может посоветуйте какой матик лить?тах писал(а):моргает клавиша переключения снег-спорт на АКПП значит ошибка в АКПП есть и её надо прочитать, скорее всего идет банальный перегрев масла, лей только матик и будет хорошо, если радиатор на коробку поставишь, радиатор АКПП а про мастеров зря, есть у вас и хорошие и плохие, но вот так на словах объяснять причину им просто не понятно, что ответитьakhundof писал(а): моргает AT Check 16 раз и гаснет...
Именно что идет перегрев масла, смотрю щуп, а там аж пар выходит. Но пены и пузырьков нету. По поводу радиатора, меня заверили что максовский радиатор который проходит через водяной радиатор, по сути не плохой. Тем не менее, все эти затраты будут куда дешевле, нежели чем вскрывать коробку. Постараюсь подобрать радиатор и установить. Если не поможет, залью масло которое вы порекомендуете. Заранее благодарю.
- akhundof
