Страница 2 из 4
Re: Порвался пыльник ШРУСа, что менять пыльник или ШРУС в сборе
Добавлено: 15 ноя 2010 11:06
Александр А084МН
rulik писал(а):Александр А084МН писал(а):Прочитал про писк, сердце екнуло, думал все...шрус у меня того
посмотрел видюшку и понял - не мой случай, писк другого характера,как ремни, только слева
а вот если при небыстром повороте/развороте вывернуть руль на максимум, то на какой-нить кочке слышен страшный хруст, как металл по металлу...уж не ШРУс ли это?
может все таки стопорная гайка?
Если при полном вывороте и на кочке - то замени колпачек на ограничителе поворотного кулака.
О, спасибо
отпустило
сеня же закажу колпачки эти самые
Добавлено: 15 ноя 2010 12:09
rulik
Александр А084МН писал(а):сеня же закажу колпачки эти самые
Так хоть проверь сначала.
Ясновидящих здесь нету.
Добавлено: 15 ноя 2010 21:59
Саня Рякин
Блин, щас ежу медленно в гараже, и какой то звенящще-дрибежащий звук от колеса... окна были открыты и хорошо слышно, что бы это могло быть? Но не хруст и не стук. Пока менять пыльник времени никак нету. Елси при замене пыльника помыть ШРУС и смазать, ничего же страшного не должно с ним случиться?
У нас щас ещё и дожди идут такие...
Добавлено: 16 ноя 2010 02:55
Саня Рякин писал(а):..Пока менять пыльник времени никак нету. ...
при развороте, добавь газу и послушай хрустит ШРУС, или нет, если хруста нет, меняй срочно, иначе заменишь всю гранату. при замене отметь положение сепаратора к внешней обойме, каждый шарик должен стать на то место, где стоял иначе возможен хруст после сборки. в ближайший день, два не заменишь, можешь смело покупать наружный ШРУЗ.
Добавлено: 16 ноя 2010 08:35
pashtet77
Карен писал(а):у меня порвались пыльники и я поменял их со шрусами, т.к. пыльник стоил хороший 700 рублей, а менять только его опасно, т.к. сто процентов бгрязи навалом внутри. а рисковать не стал. купил за 2000 шрус со смазкой пыльником и хомутами фирмы HDK и забыл про них.
Фига цена!
Я покупал в экзисте пыльники по 190 рублей( нипартс вроде)
Добавлено: 17 ноя 2010 16:04
Мак$имовод
Парни подскажите пожалуйста,заказал пыльники наружних шрусов оригинальные вообщем ценник 1300 рублей за пыльник нормальный это ценник или надо чуть-чуть еще придушить?В комплекте идет хомуты+смазка.
Добавлено: 18 ноя 2010 04:19
Мак$имовод писал(а):Парни подскажите пожалуйста,заказал пыльники наружних шрусов оригинальные вообщем ценник 1300 рублей за пыльник нормальный это ценник или надо чуть-чуть еще придушить?В комплекте идет хомуты+смазка.
Nissan 39241-10E86 Пыльник ШРУСа наружный, сравни сам
http://www.autodoc.ru/
http://www.exist.ru/
нет понятия, дорого - дешево, зависит от региона, сроков поставки, самого магазина, его удаленности и т.д. в конце концов ты их заказал не 100 шт, так что все нормально, дубль был бы дешевле, но насколько хватит его - вопрос, это решает каждый сам.
Добавлено: 18 ноя 2010 09:34
Мак$имовод
Спасибо
Tax,я думаю что надо хотя бы на 7% парнягу уранить!Знакомый мой!Раньше таскал ксенон с Москвы а щас занялся запчастями,вот у него пока и затариваюсь ибо у него на данный момент самые дешевые цены по городу
Добавлено: 18 ноя 2010 10:00
fed_mik
Поподробнее плиз - что за колпачек? его парн/номер плиз в студию..или лучше на схеме покажите..а то у меня тоже кроход дай Боже когда полностью руль выкручиваешь и газку даешь (но я почему то думаю что ШРУСу конец пришел)..
Добавлено: 18 ноя 2010 10:08
fed_mik писал(а):...Поподробнее плиз - что за колпачек? его парн/номер плиз в студию..
Nissan 40039-D0100 Заглушка болта поворотного кулака - наверное это
Добавлено: 21 ноя 2010 11:24
ScalpEL
Брал оригинальные пыльники по 1500, в комплекте кольца и смазка. Полгода полет нормальный.
Добавлено: 21 ноя 2010 13:45
Саня Рякин
Короче, пыльник пока один поменял, второй позже. Скрип идёт оказывается от стёртых колодок!
А я на ШРУС уже грешил. Тот должен быть в порядке, смазка там ещё была.
Добавлено: 22 ноя 2010 12:25
Василий Сулима
Менял оригинальные пыльники, что со смазкой в комплекте. Тыщь 40-полёт номальный, но мыл тщательно...
Добавлено: 27 июл 2011 21:23
Буха
Излазил весь экзист,не могу найти где там резинка на ШРус. Выручайте дайте ссылку.
Добавлено: 27 июл 2011 21:28
Василий Сулима
