Страница 2 из 2
Re: Течет масло
Добавлено: 06 май 2012 15:15
Добрый Кот
Яков писал(а):Но боюсь, от не знания не найду его. Где он находится? #-o
тогда незачем самому лезть с ремонтом - отдай спецам,пусть устраняют.
Re: Течет масло
Добавлено: 06 май 2012 16:12
Яков
Блин, а я думаю, что делать - точно, к спецам! Как сразу не догадался.
Re: Течет масло
Добавлено: 10 май 2012 10:47
Яков
Фото DSC_0003 и DSC_0002 (см. выше). Определил, что пора менять сальник левой полуоси (место соединения коробки и внутренней гранаты), от него и подтекает.
По остальным фото. Заменил тачик давления масла, посмотрим, что будет дальше - появится ли течь.
Re: Течет масло
Добавлено: 10 май 2012 11:16
Gas
датчик масляный пробило, у меня было такое...и не раз
Re: Течет масло
Добавлено: 15 июн 2012 08:52
dimon-dvs
течёт из под датчика(или из датчика)давления масла,его под замену или там шайба какая,и если менять какой номер,а то не смог найти
Re: Течет масло
Добавлено: 20 июн 2012 09:08
dimon-dvs
не каких советов не будет?
Re: Течет масло
Добавлено: 20 июн 2012 14:59
dimon-dvs писал(а):не каких советов не будет?
какие советы нужны? помой, посмотри от куда течет, через датчик значит меняй его, из под датчика ставь на герметик, стоит шайба, меняй её
Re: Течет масло
Добавлено: 20 июн 2012 18:33
dimon-dvs
ВОТ,течёт через датчик все провода под его резинкой в масле, я просто не знал может в самом датчике можно чё заменить(он работает),но оказывается под замену-а номерок кто знает
Re: Течет масло
Добавлено: 27 окт 2012 20:10
VRuslan
Доброго всем времени суток. Появилось масло вокруг датчика положения распред вала (обозначил кружком). Подскажите датчик с прокладкой ставиться или на герметике.
Re: Течет масло
Добавлено: 27 окт 2012 20:18
S.t.a.l.k.e.r.
Ставь на герметик, не ошибёшься.
Re: Течет масло
Добавлено: 27 окт 2012 20:45
astronavt
100 % герметик,было такое,снимается датчик элементарно,обезжиривается ,клеится.
Re: Течет масло
Добавлено: 29 окт 2012 10:09
matsusonic
датчик ставиться с прокладкой - резиновым уплотнительным колцом.
герметик не советую - зимой разрушться.
оригинал прокладки стоит 150 руб, подходящее резиновое колечко на авторынке - 20 (надо взять с собой старое для подбора).
Re: Течет масло
Добавлено: 14 ноя 2012 07:17
VRuslan
matsusonic писал(а):датчик ставиться с прокладкой - резиновым уплотнительным колцом.
Спасибо. Номерок оригинала не подскажите?
Re: Течет масло
Добавлено: 14 ноя 2012 07:50
VRuslan писал(а):....Номерок оригинала не подскажите?
есть в этой теме
Течь масла в районе картера, из-под теплообменника масла
