Страница 2 из 4
Добавлено: 12 май 2008 15:09
Лучше если было бы на русском языке
переведи, будет
Конечно, есть в этом косяк, я уже привык.
Диагностика J30 HELP!!!!
Добавлено: 23 сен 2008 22:03
vladik1984
Подскажите как на MAXIMA J30 сделать самодиагностику?????
Re: Диагностика J30 HELP!!!!
Добавлено: 24 сен 2008 08:51
Скачать с главной страницы мануал и выполнить перечень мероприятий, связанных с поиском определенной проблемы.
http://www.clubmaxima.ru/files/1994%20N ... Maxima.exe
самодиагностика на J30
Добавлено: 04 дек 2009 23:53
Найденов Михаил
Постоянно горит CHECK ENGINE. Решил прочитать ошибку с компа, поворачиваю диагностический болт по часовой стрелки: 1 и 2 длинные вспышки, 3,4 и 5 - короткие (затем повторяется)? Пробовал возвращать в исходное положение - 5 длинных вспышек повторяются через паузу. Ошибка не сбрасывается. Подскажите, что делать - кода таких ошибок нет, может комп накрывается
Re: самодиагностика на J30
Добавлено: 05 дек 2009 11:30
Все в порядке пока с твоим компом.
Поворачивая винт, ты переходишь в дерево выбора режима диагностики.
Выбрав нужный режим, заходишь в диагностику систем в этом режиме.
Всего их пять.
Юзай поиск по сайту. Много писалось об этом. Каждый раз переписывать топики нет смысла.
Более правильный вариант - читать мануал. Там хоть по-английски, но зато очень подробно.
Скачать можно по ссылке на главной странице сайта (не форума!!!).
Важное примечание!
При диагностике ЕСМ с помощью его крутилки, не совсем информативный вариант. Поскольку он демонстрирует только два состояния: либо работает, либо не работает. А насколько корректно все работает, этот режим не покажет. Т.е. датчик может конкретно глючит, но он работает, поэтому ЕСМ его не определит, как неработающий.
Более правильная диагностика - это Consalt. Но этот диагностический прибор с прошивкой на J30 найти практически невозможно.
Добавлено: 07 дек 2009 07:23
Найденов Михаил
Прошу прощения - на приборной панели горит не СНЕСК, а АNTI LOCK, из-за чего вообще горит эта лампочка?
Добавлено: 07 дек 2009 08:20
Найденов Михаил
БУ ABS выдает ошибку 10 (проблема цепи реле клапанов), а где расположено реле клапанов?
Добавлено: 07 дек 2009 11:07
Смотри.
Re: коды диагностики самодиагностики неисправности ошибки ниссан
Добавлено: 27 июл 2010 06:54
IldarKh
Всем доброго времени суток!
Народ подскажите если ошибка возникает,но после сброса не появляется вновь - стоит ли предпринимать какие действия или если бы проблема была серьезной ошибка повторялась?
Re: самодиагностика j30
Добавлено: 27 июл 2010 19:04
oleg custom
Возможно плавающая неисправность. Катайся и пока не парься особо.
Проблема с датчиком дросельной заслонки
Добавлено: 15 авг 2010 12:22
gop
Всем привет.Вчера сделал самодиагностику на ниссан максима J30 выбело две ошибки № 43 и №34 кто знает помогите разшифровать
Re: Программа + адаптер для интерактивной диагностики
Добавлено: 08 ноя 2010 15:12
berezovskiy
мужички подскажите на жи 30 есть ли диагностический разъем какой он и где находится если можно с фоткой облазил все снимал торпеду нашел только 6 пиновый разъем с 4 мя проводочками фотку этого разъема чуть позже выложу
Добавлено: 09 ноя 2010 04:01
Добавлено: 09 ноя 2010 11:19
berezovskiy
а что это за фишечка тогда в моем случае? у меня все работает и все включается
Добавлено: 09 ноя 2010 11:22
MadmaN
есть пустышка с левой стороны рядом с "круиз"если да,это проводка на корректор фар для пендоских тачек с мотором VE
