самодиагностика j30
- денисий
самодиагностика j30
Ну или может кто-нибудь делал сам и вкратце расскажет основные действия.
Спасибо!
- Gamlet
не замигает. Ей пофиг обрыв в лямде. Лампа вообще мало на что реагирует. Я ездил с отключенной лямбдой, лампа ниразу не загорелась.лапочка Check замигает только если обрыв в цепи этого датчика.
в мануале все описано, что и как. Не тот раздел смотрел. Английский необходим для диагностирования.В manual'е написано "выполните самодиагностику"
Диагностикой на J30 мало, что увидеть можно. Если датчик дает неправильные показания, то проверить невозможно, только замена даст результат.
Я вот так ДМРВ поменял, хорошо, что "угадал" с заменой, были только подозрения.
- Li$$
- Автомобиль: J30 3,0 МКПП,A32 2.0 афтомат,DODJE STRATUS 99,шаха)
11 датчик распред вала
12 маф
13 ЕСТ датчик
14 цепь VCC....?
21 цепь сигнала зажигания
31 мозг
32 егр
33 лямбда
34 датчик детонации
35 темп.датчик егр
43 цепь TPS
45 утечки в инжекторах......?
51 цепь сигнала впрыска топлива...?
55 нет ничё.....намана всё
- oleg custom
