Прикуриватель и подсветка пепельницы не работают.
- rusxzibit
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32,1995, 2.0, МКПП
Re: Прикуриватель и подсветка пепельницы не работают.
я у себя (правда макса 95-го года) тоже прикуриватель спалил компрессором (штекер компресора замкнул), слышно было щелчек (только не разобрал где) и в общем сгорел только предохранитель ...
@sia
- Автомобиль: Nissan MaximaQX, (А32) 1996. 3.0 АКПП
разбираю снимаю прикуриватель и приятно удивляюсь лампочка стоит отдельно и тонкая металлическая полоска от нее плотно прилегает к прикуривателю "-" аккуратно сняв лампочку вновь приятно удивляюсь в месте контакта все зелёное шкуркой сошкреб все и вуаля подсветка есть ))) разобрал сам прикуриватель почистил его внутри от гари сажи и окиси теперь как новый подключаю не работавает ((( заново разбираю и залазию в такие щели и места что пипец вычистил все подключаю и снова не работавает и тут меня осенило нахрена спрашивается я полез в него отверткой изначально? За неимением ЦэШкИ меняю предохранитель №6, 15Ампер и опа ля терь езжу с любимой музыкой )))))
P.S. Есть фотки как все было и что скорее всего нужно зачищать только как их выложить теперь????
Dzenek
- Автомобиль: Maxima A32 99гв VQ20DE АКПП
K_Osmakov
- Автомобиль: nissan maxima 2002г. 2.0
Dzenek
ПепельницаK_Osmakov писал(а):...как добраться до прикуривателя?
ещё есть книжка
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ в разделе мануалы
avtomagchg
- Автомобиль: A33
- siynik
- Автомобиль: Nissan Maxima J30, Nissan Maxima 32 2 л.
где то в этих темах смотри http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 91#p207691siynik писал(а):Ребята, подскажите где находиться предохранитель прикуривателя и лампочки подсветки пепельницы на J30,...
- SSAANNEEKK
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 (QX) 1997 года выпуска 2 литра,механика
зачем все? нужно смотреть один предохранители А32SSAANNEEKK писал(а):Кто может подсказать как сделать???Предохранители все целые.
download/file.php?id=12181&mode=view и не просто смотреть а прозвонить, если целый попробовать включить другой источник потребления, или замерить напряжение в патроне прикуривателя, не помогает, разбирать смотреть массу и плюс
- sn00p7
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003г.VQ-20 2.0 АКПП
По данной таблице обнаружил перегоревший прикуриватель "Задний прикур. 12в" заменил, толку не какого. Не работает.
Какие советы?
S.t.a.l.k.e.r.
gavrilov
И ещё. С корпуса прикуривателя берётся "-" для лампочки подсветки.
Но, разобрать и проверить, что приходит на него, это стоит сделать.
S.t.a.l.k.e.r.
Его и не найдешь, он находится внутри корпуса самого прикуривателя и чтобы восстановить его приходится разбирать прикуриватель, напаивать олово, для восстановления контакта по "плюсу" и собирать обратно. Находится просто - "плюсовая" клемма прикуривателя должна звонится с внутренним центральным контактом, если нет, то разрыв на лицо.gavrilov писал(а):На А33 ни по "+", ни по "-", термопреда не нашёл
