Замена антифриза на А32
- Саня Рякин
- Автомобиль: Maxima A32 99´МКПП
http://195.82.66.170/castrol/oilguide/i ... odel=15354
- Саня Рякин
2.Мешать зеленый - красный можно, ни чего страшного не произойдет.
3.Если старый антифриз прозрачный , без мути и ржавчины , то промывать систему не надо.
4.Порядок замены :
- работы проводить на яме или на подъемнике
- дождаться когда антифриз в системе охлаждения остынет
-снять расширительный бачек и слить с него антифриз
-открутиль пластиковую защиту под моторным отсеком
-найти на нижней части радиатора сливную пробку, открутить подставив емкость для сливаемого антифриза.
-открутить пробку на блоке (фотки здесь есть http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... a&start=20 )
-после слива старого антифриза закрутить пробку на блоке на высокотемпературный герметик, закрутить сливную пробку радиатора.
-подождать застывание герметика .
-развести и залить новый антифриз
-не закрывая пробку на радиаторе завести двигатель и держать 2000об. пока не откроется термостат, при этом будет видна циркуляция жидкости в радиаторе
-долить антифриз, закрыть пробку
-залить антифриз до нужного уровня в расширительный бачок
- Саня Рякин
Вот это сервис
Я вот незнаю менялся он у меня вообще или нет. Пробег щаз 90 тыс. год 99
Говорю хотел перед поездкой в Россию поменять..
Он: А чё там будет очень холодно?
Говорю нет, жарко сильно. Ну корочке говорит не надо. Воды вроде долил, чё то я точно не понял. ПО немецки чё то ляпнул
- Фых
Саня, я так же попал: после покупки (хозяин говорил, что все поменяно, но я не поверил) отогнал машину - поменять все расходники, все время так делаю, после прихожу, а ребята говорят, мол все поменяли, но жидкости все были чистыеа он открутил и говорит что он нормальный
- Саня Рякин
- Georg
и по моему раз в три года его точно менять надо
я ставил Webasto нынче зимой и махнул антифриз (Blue) на Mannol (Red)
Так что перед поездкой может и стоит его махнуть. Там ведь куча присадок - смазывающие, антикоррозийные, антипенные и т.п., а они со временем "портятся".
сейчас Toyota Camry V40
