Страница 2 из 2
Добавлено: 15 июл 2007 09:38
Nicolay
Вот спасибо!
Качаю!
Re: Как работает датчик температуры (вкл вентиляторов)
Добавлено: 22 апр 2011 00:30
cyborr
А я похожего поста по своему случаю не нашёл в теме
машинку восстановили после ДТП. Включаю двигло, нагрев, стрелка показывает рабочую температуру вверх не ползёт, но и вентиляторы не включаются. Пробовали погазовать не фига.
Добавлено: 22 апр 2011 05:27
cyborr на сканер заедь и посмотри какая температура держится, на 95°С должен срабатывать вентилятор, да и тест вентиляторов можно провести и первую и вторую скорости. при включении кондиционера вентиляторы должны включаться.
cyborr писал(а):А я похожего поста по своему случаю не нашёл в теме
всё что написано выше, можно отнести и к твоему автомобилю, принцип один, мануалы разные
Добавлено: 22 апр 2011 07:20
cyborr
Знаю, но в режиме авто всё равно не включаются. Тут главное доехать, придётся ориентироваться на градусник на приборке
Добавлено: 22 апр 2011 07:30
cyborr, жарко, пробки, боишься перегреть? включи один вентилятор принудительно, на первую скорость, к АКБ, и спокойно доедешь.
Добавлено: 22 апр 2011 08:24
cyborr писал(а):Знаю, но в режиме авто всё равно не включаются. Тут главное доехать, придётся ориентироваться на градусник на приборке
Ну я же тебе говорил, это потому что ен вклчюается компрессор, а он не включится пока не будет давление фреона.
Добавлено: 22 апр 2011 13:24
cyborr
Всё заработало вроде! Проверил ещё раз предохранители, один накрылся, RAD FAN 1 (первая скорость), полсе проверил включением климата на авто, пропеллеры крутятся
