На ручке разгоняется быстрее, а у автомата повышающая больше дает. Так что автомат должен быть шустрее, когда разгонится, если только фрикционы не буксуют и т.д.дык может на ручке
теория и практика, ставим максимальную резину и диски
- kesha333
По поводу колёс - у меня сейчас стоит 225/50 R17 - вопрос - какю резину максимально по высоте можно туда впихнуть - а то замучил этот табурет.
- Zayha
- Автомобиль: Максимыч продан, Кашкай =) + Audi Allroad 2.7 TwinTurbo(в прошлом), Nissan Teana J31 3.5
235/55(или лучьше 50???)/7,5х17 вылет либо 32 либо 40 чего лучьше ???
вот такой диск
http://www.nakolesah.ru/wheelorder/ozra ... ,3/32.aspx
Цеплять будет??? Машина станет выше(щас родные 15)?
просто это не совсем корректно.
боковины будут сжаты.
обычно +1 дюйм.
т.е. 225 делим на 25.4 = 8.8 дюйма.
оптимал для 225 получается 8 - 8.5 дюйма
но 225 на 7.5 - допустимо. причем больше, чем 235
да и мутузить на 225 будет поменьше.
относительно нагрузки.
считается, что килограмм неподрессоренной массы = скольки-то килограммам подрессоренной. точно не помню, но чуть ли ни 1 к 4.
я на бмв катался, у меня диски были спереди 17"х9" сзади 17"х10"
резина стояла 235х45 и 255х40 соответственно.
диски правил регулярно.
они сами себя гробили.
тяжелые получались.
при ударе в яму диск сам своей массой добивал.
не для наших дорог это все...
хотя, в поворотах она стояла - насмерть
- Добрый Кот
- иваныч 83
- Автомобиль: ниссан максима А33QX 3 литра АКПП 200л.с. 2004г. выпуска
Re:
Не знаю, что пишут в паспорте, но с увереностью скажу что на АКПП я разгонял своего максика пока до 220, но и это я думаю не предел!!!!VAS писал(а):Анатолий Васильев,
спецификацию ручки не смотрел, но по паспорту на ручке 230, автомат-212. Из чего и сделал вывод.
Может у автомата КПД ниже, потому медленнее получается.
RAMM
