Страница 2 из 3
Добавлено: 09 май 2007 09:07
Шланги потеют из-за старости (резина пропускает сквозь себя) это вроде усталости резины
Это понятно. Пока не сильно потеют и меня это совсем не напрягает. Потекут сильнее, тогда заменю.
Добавлено: 15 май 2007 16:18
Горец
А от любой примьры внутренноти одинаковые или от особенной
замена гидрача
Добавлено: 23 май 2010 19:06
rust 1969
Доброго времени суток друзья, подскажите пож-та подходит ли гидроусилитель руля с j30 на а33 максимку (2л механика)???
Re: Пришло тепло, загудел ГУР
Добавлено: 24 май 2010 02:51
Nissan 49110-40U15 Насос гидроусилителя. Деталь применяется на автомобилях NISSAN следующих моделей CEFIRO (A32) CEFIRO (CA33) CEFIRO WAGON (WA32) INFINITI I30 (A32) INFINITII30/I35 (CA33) MAXIMA (A32) MAXIMA (A32B) MAXIMA (A33B) MAXIMA (CA33)
МОДЕЛЬ MAXIMA [J30 ] ДВИГАТЕЛЬ VG30E Nissan 49110-86E10 Насос в сборе. Деталь применяется на автомобилях NISSAN следующих моделей :MAXIMA (J30)
согласно каталога exist.ru гидроусилитель с [J30] MAXIMA не подходит.
а вообще уточни год выпуска j30 и с какого двигателя.
Добавлено: 25 май 2010 23:05
shtreex
ну вот чесно надоело!! пишите какие у вас машины в графе автомобиль при регистрации!! GODSDOG!
Re:
Добавлено: 26 май 2010 07:04
павел сергеевич
РАСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТО ПОПОДРОБНЕЙ О РЕМОНТЕ ШЛАНГОВ ВЫС. ДАВЛЕНИЯ!
У меня такая беда! поменял этот шланг но не от33 а от 32макса. делали так: отрезали от 33го в меду клапаном и шлангом и на 32 также и прварили автогеном получилось не плохо но как только залили жижу прокачали насос загудел и гудит постоянно,давиш на газ гул также какбы ускоряется. мне показалось что прокачали не правильно. И что теперь делать??? Поможет ли повторная прокачка и замена жижи?
Добавлено: 26 май 2010 08:01
обрати внимание сколько стоят шланги на
exist потому, что шланги не простые внутри идет прволока типа пружины и оригинальные не гудят, а если изготовить самопал, то гудят. обычно штуцера переваривают.
Менять или не менять масло в ГУР
Шланг высокого давления гидравлики
может ГУР гудеть если катался без жидкости. надо определить, что гудит, послушать палочкой или стетоскопом, может издавать звук и подшипник. скорее всего дело не в шлангах, т.к. переваривали только наконечники.
Добавлено: 15 окт 2011 09:51
ДимДимыч
4914015V00
это код ремкоплекта, судя по применимости подходит на все ниссаны, а значит кишки у них ОДИНАКОВЫЕ.
100NX (B13) 180SX (RS13) 200SX (S13) 240SX (S13) AD (Y10) AD RESORT (HY10) ALTIMA (L30) AMB (AE50) ATLAS/CONDOR (F23) AVENIR (W10) BLUEBIRD (U12) BLUEBIRD (U13) BLUEBIRD (U14) BLUEBIRD WAGON (WU12) CABSTAR (F23) CARAVAN (VE24) CARAVAN (WE24) CEDRIC SEDAN (SY31) CEDRIC/GLORIA (SY31) CEDRIC/GLORIA (WY30) CEDRIC/GLORIA (Y31) CEDRIC/GLORIA (Y32) CEDRIC/GLORIA (Y33) CEFIRO (A32) CEFIRO WAGON (WA32) CIMA (FGY33) CIVILIAN (W40) CIVILIAN (W41) CREW (K30) CREW (K30S) DATSUN (D21) DATSUN (D22) ELGRAND (E50) FAIRLADY (Z31) FIGARO (FK10) FRONTIER (D22U) INFINITI G20 (P10) INFINITI G20 (P11) INFINITI I30 (A32) INFINITI M30 (F31) INFINITI QX4 (JR50) INFINITII30/I35 (CA33) KING CAB (D22) LARGO (W30) LAUREL (C33) LAUREL (C34) LAUREL (C35) LAUREL ALTIMA (A31) LEOPARD (F31) LEOPARD (JPY33) MAXIMA (A32) MAXIMA (A32B) MAXIMA (A33B) MAXIMA (CA33) MAXIMA (J30) MISTRAL (R20) NISSAN 4X4 (M11) NISSAN TRUCK (D21) NISSAN TRUCK (D22) PATHFINDER (R50) PATHFINDER JPN (R50) PATROL(GR) (Y60) PATROL(GR) (Y61) PICKUP (D21) PICKUP (D21U) PRAIRIE (M11) PRESAGE (JU30) PRESAGE (U30) PRESEA (R10) PRIMERA (P10) PRIMERA (P10E) PRIMERA (P11) PRIMERA UK (P10E) PRIMERA WAGON (W10) PRIMERA WAGON (WP11) PULSAR (N14) PULSAR (N15) R NESSA (N30) RASHEEN (RB14) SAFARI (Y60) SAFARI (Y61) SAFARI PICK UP (TY61) S-CARGO (G20) SENTRA (B13) SERENA (C23) SERENA (C23M) SILVIA (S13) SKYLINE (R32) SKYLINE (R33) SKYLINE (R34) STAGEA (AWC34) STANZA (U12) STANZA ALTIMA (U13U) SUNNY (B13) SUNNY (N14) SUNNY WAGON (Y10) SUNNY/NX COUPE (B13) TERRANO (R50) TERRANO (WD21) TERRANO REGULUS (JR50) TERRANO2 (R20) TSURU (B13X) URVAN (E24) URVAN (VE24) VANETTE TRUCK (TC22) WINGROAD (CY10) XTERRA (WD22)
Добавлено: 10 май 2012 15:28
dimon-dvs
Очень сильно греется бачок ГУРа(тот что чёрный),и при повороте в лева даже чуть-чуть звук будто телегу тяжёлую по металлу тащат ,а в права нет,чем грозит можно ли ездить
Re: J30 Пришло тепло, загудел ГУР
Добавлено: 23 май 2012 18:06
Shader
Насчёт направления поворотов - вообще мистика ))
Товарищ на альмере есть, у него такая штука: покатался он с малым объёмом жижи, начал гур гудеть - ну, это овальное кольцо и шаберы поменять надо. Долил жижи, всё стало нормально, только засада появляется. Иногда начинает свистеть, похоже, ремень, и руль тяжелеет. Видимо, шаберы зацепляются за неровности овала, блокируют приводной вал, ремень и проскальзывает. Ну и то ли рейка подтекает, то ли пыльник наконечника порвался, но левая часть рейки и пыльник влажные. Свист продемонстрировать он мне так и не смог за несколько километров поездки, но утверждал, что слышится справа.
Добавлено: 29 авг 2014 21:04
Grach
Всем доброго времени суток. Знающие, помогите разобраться и понять - что гудит?! Утром, на холодную завожу и через секунду-две после запуска появляется небольшой гул, при этом его слышу только внутри салона, снаружи не слышу. Машина постоит, прогреется немного и гул пропадает, весь оставшийся день езжу без гула, даже если машина постоит часа 3 -4 - остынет. Всем своим нутром понимаю, что гудеть кроме ГУРа нечему, но почитав темы про ГУР засомневался. В основном описывается гул или постоянный или на прогретом. Что подскажите?
Да, руль не тугой, крутится легко, как обычно.
С Ув. Спасибо.
Добавлено: 30 авг 2014 18:53
Grach писал(а):.... помогите разобраться и понять - что гудит?! ....
вот уж это навряд ли, гул лучше искать по месту его происхождения, а вот методом удаленного поиска навряд ли получиться, по большому счету - забей
Добавлено: 10 окт 2015 20:52
Grach
тах писал(а):Grach писал(а):.... помогите разобраться и понять - что гудит?! ....
Совету прислушался, забил..., но вот только гул по утрам (и если постоит пол дня - остынет) усилился. Сначала гудит постоянно, потом (по мере прогревания ДВС) начинает "плавать", ну а потом со временем затихает и исчезает. Опять забить? )))
Добавлено: 11 окт 2015 06:03
Grach писал(а):......... Опять забить? )))
руль тяжелее стал крутиться? убедись, что гудит ГУР (палочкой, или автостетоскопом) и ищи контракт
Добавлено: 19 окт 2015 19:55
Michael_KZ
Grach писал(а):Всем доброго времени суток. Знающие, помогите разобраться и понять - что гудит?! Утром, на холодную завожу и через секунду-две после запуска появляется небольшой гул, при этом его слышу только внутри салона, снаружи не слышу. Машина постоит, прогреется немного и гул пропадает, весь оставшийся день езжу без гула, даже если машина постоит часа 3 -4 - остынет. Всем своим нутром понимаю, что гудеть кроме ГУРа нечему, но почитав темы про ГУР засомневался. В основном описывается гул или постоянный или на прогретом. Что подскажите?
С Ув. Спасибо.
Посмотри вентилятор печки внутри салона, он может гудеть. Попробуй не включать печку, если шума не будет то скорее всего он. Находится под бардачком.
