J30 Пришло тепло, загудел ГУР
Вопросы:
1. Какую жидкость залить? Фирменную NISSAN по 800 руб. за литр? Если же есть люди, которые точно знают что у них залито и насос работает нормально то уж скажите, что там у Вас?
2. Как полностью слить жидкость? (Это мне для контроля сервисменов, чтоб не нахалтурили. При производстве работ всегда стараюсь присутствовать при этих работах).
3. Как просушить систему? Если компрессором, то куда "дуть"?
Кроме того, возникла необходимость в замене левой тяги рулевой рейки - той что между наконечником и самой рейкой. При замене этой детали есть вопросы:
1. Вытекает ли жидкость из рейки при этой замене. Если да, то пучается сначала необходимо менять тягу, а потом производить работы по заменене жидкости в системе ГУР?
2. Возможно ли производить замену этой детали без снятия самой рейки? (Чтоб меня на лишную работу не развели)
Заранее всех благодарю за помощь.
- Gamlet
У меня Декстрон-2 и работет тихо. В прошлом году тоже гудел и замена масла не помогла. Помогла только замена ремкомплекта насоса.1. Какую жидкость залить? Фирменную NISSAN по 800 руб. за литр? Если же есть люди, которые точно знают что у них залито и насос работает нормально то уж скажите, что там у Вас?
Я сливал сняв шланги с насоса. Поворотом руля в разные стороны выгонял из рейки, осталось выгнать из радиатора. Тут компрессор может пригодиться. Обратная заливка в той последовательности, в которой Вы прокачивали.2. Как полностью слить жидкость? (Это мне для контроля сервисменов, чтоб не нахалтурили. При производстве работ всегда стараюсь присутствовать при этих работах).
Тяги можно спокойно менять без всяких проблем, ничего не польется. Однако рекомендую заменить сразу обе и причем с пыльниками. Поскольку у меня был опыт замены без пыльника. В итоге, в последствии, в процессе эксплуатации, в пыльнике появилась маленькая дырочка, из-за которой еще раз пришлось менять тяги. Тяги меняются очень легко. Я сам их менял. Нужен только съемник наконечников. Вот тут внимательно, если в сервисе полезут снимать молотком. тогда рейку тебе могут пригреть.
Вот холостые обороты не должны падать, может резина у тебя широкая?
- Лебец Вячеслав
- Автомобиль: Nissan Fuga 2005
та же фигня и у меня. Не наберусь смелости разобрать насос. Благо есть статья Гамлета об этом. Так что Гена скоро вопросы попрутНасос воет только под нагрузкой, т.е. когда машина стоит на месте, двигатель работает на холостом ходу, я вращаю руль. На ходу он не гудит .Причем на не прогретой машине все ОК, но как только машина прогреется, при вращении рулем на неподвижном авто, начинает гудеть насос ГУР, причем еще и заметно падение производительности насоса именно когда жидкость горячая
- Лебец Вячеслав
Кстати меня в частности интересует вопрос: почему при нормальном уровне жидкости ГУР в бачке, и новой крышке, эта жидкость прет из под крышки. Ты заметил что у меня она потеет? Не могу логичную причину подобрать.
С важением Васильевич
Не бойтесь больших расходов,
бойтесь маленьких доходов.
