"Восьмерит" ролик гидроусилителя
- Василий Сулима
- Павлян
- Автомобиль: Maxima QX А33, 2.0, 01 г.р. серебро МКПП
Добро, как получу запчасти и проделаю необходимые "процедуры" отпишу.
Будь добр, как поменяешь ремень - также отпиши, прошла ли так называемая иллюзия
(прям как будто о паразите каком-то разговариваем
Если да - не буду ждать, пойду сразу ремень куплю, надоели уже взвизгивания при запуске, а полный ремонт чуть попозжа...
Listen.....
- Павлян
Вот и добрались до главного в этом вопросе... Насос ГУР располагается почти вплотную к правому лонжерону, как снизу, так и сверху к нему довольно сложно подобраться, снять его без подьема движки точно нереально, похоже выход один - вывешивать двигло, чтоб уже все под рукой было, и ковырять, по-моему других вариантов нету, мож кто по другому находил подход?А кто-нибудь в курсе как насос ГУР снимается?
Listen.....
- Соломатин Сергей
- Соломатин Сергей
- Павлян
На блоке чуть дальше шкива ГУР есть блок натяжитель (если так выразиться) на котором располагается болт с гайкой, ослабляешь гайку - крутишь болт для натяжки, процедура геморная, уже писал, что подобраться неудобно. Сам ремень не натягивал, старый смысла тянуть нету, а новый не ставил ещё, тока предстоит пока.
Listen.....
- Василий Сулима
- Павлян
Ну что еще сказать - просто супер!Поменял насос ГУРа за 1200р. в Зеленограде и не парился.
А я щас провожу конкурс на самый жадный автосервис: "суперспецы" просят за работу 2500
А где насос приобретал? (так, на всякий случай интересуюсь, мало ли что, у меня подшипник с февраля трещит, мож там все уже плохо стало...)
Listen.....
- Василий Сулима
- Павлян
Listen.....
max2332
- Автомобиль: Maxima QX (A32) 2.0 МКПП 1995 год
Скрежет ремня
MANSCH
- Автомобиль: maxima QX 1997 2.0 АКПП была, УАЗ ПАТРИОТ
Re: Скрежет ремня
Re: Скрежет ремня
Скорее всего в этом и причина. подтяни, слегка(!) - если симптомы пройдут - значит он. По прогибу там выставить правильный натяг слегка затруднительно - ремень короткий. Заодно проверь состояние резиновой проставки в шкиве - не восьмерит?Ремень меняли не так давно 2 месяца назад.
