"Восьмерит" ролик гидроусилителя
Соломатин Сергей
Сообщение Соломатин Сергей »
Начал свистеть ремень и если смотреть сверху, то как будто ролик восьмерит . Надо наверно менять подшибник? или сам ролик? Механических повреждений не было
Автомобиль: меня возют...
Сообщение Андрей С. »
Соломатин Сергей, может это иллюзия? Ремень когда истрепится, создается впечатление биения ролика... Сам обманывался так же.
Соломатин Сергей
ремень поставил месяц назад, видимо брак тогда. У ремня уже одна полоска оторвалась
Соломатин Сергей
Андрей С., а почему происходит такая иллюзия?
а нормально натянут? может расстопорился?
toweroff
Сообщение toweroff »
Анатолий Васильев писал(а):а нормально натянут? может расстопорился?
А как определить норму натяжения, если я в этом чайник? Подкрутить могу, а вот сколько крутить - не знаю :) А то тоже свистит на холодную, а на прогретой иногда коротенько посвистывает негромко. На вид ремень вроде не потрепаный
Соломатин Сергей
Анатолий Васильев, попробую ремень поменять еще раз, если не поможет, буду менять ролик с подшипником.
А какой номер ролика и подшипника?
А при чем здесь ролик? Ты ж стрелкой на ГУР тычешь. А ролик натягивает правый ремень (компрессор и гена).
Соломатин Сергей
Анатолий Васильев, а разве там нет ролика? тогда что это за кружек :) ?
какой именно? их там 6. Ролик - это idler power. Это он восмерит? Тогда ГУР ни при чем - на него отдельный ремень, не завязанный на натяжной ролик.
Соломатин Сергей
Анатолий Васильев, самый левый, на который тычу
Самый левый это шкив насоса ГУР. Регулирется натяжение путем смещения сборки насоса.
Соломатин Сергей
понятно. Буду менять ремень, а то порвется и тогда хана.
Павлян
Автомобиль: Maxima QX А33, 2.0, 01 г.р. серебро МКПП
Сообщение Павлян »
И у меня та же канитель... :( Сверху смотришь - как будто шкив кривой, ремень вроде в поряде, но чуток заезженный, уже заказал вал с подшипником, ремкомплектом и ремнем, зимой что-то шумел здорово, решили что подшипник развалился; Гы, а может весь вопрос действительно решался только заменой ремня??? Теперь успокаиваю себя мыслью, что профилактика насоса ГУР тоже лишней не будет...
Intelligent Jungle, D'n'B - Rulezzz 4Ever!
Listen.....
Соломатин Сергей
Павлян, после ремонта напиши что изменилось. А я заказал ремень, может после его замены пройдет иллюзия "восьмерки"
