Страница 2 из 3
Добавлено: 06 дек 2006 10:35
MadMax
Занялся тут заменой перегоревших лампочек в климате. Вечером снял КК - процедура действительно не сложная. Вместо ламп впаял светодиды, брал не самые яркие (7 т канделл + матировал поверхность наждачкой). для достижения равномерной подсветки понадобилось 8 штук (по 2 штуки в каждое штатное место с разным углом наклона). но нужно постоянно примеривать, для этого со схемы вывел питание и взял аккум 12V от шуруповерта - значительно облегчает работу. по времени - часа на 3-4. утром на стоянке все воткнул на место, если не забуду - сфоткаю седня.
На скока диоды не помню, но эта хренатень тайваньского производства продается везде. Главное чтобы резистор был уже припаян, а то придется самому искать и паять-геморой.
берут меня сомнения по поводу качества этих сид, уж лучше паять своими ручками, двойной контроль качества так сказать :wink:
Добавлено: 06 дек 2006 13:24
Василий Сулима
К чему паял? Прямо к схеме?
Добавлено: 06 дек 2006 13:28
Petyan094
Дружище подскажи пожалуйста как выглядят патрончики для лампочек подсветки прикуривателя и пепельницы!Если можно скинь фото мне на мыло!Буд у очень благодарен!
Добавлено: 06 дек 2006 15:49
MadMax
К чему паял?>>>>
к самОй плате, с телефона фотка отстой
Добавлено: 06 дек 2006 15:52
Василий Сулима
Так я уже скинул
Добавлено: 06 дек 2006 16:02
Василий Сулима
Кидал на Petyan094@inbox.ru.
А у меня колор не совпал-в синеву отдает, но зато не так ярко.
Добавлено: 06 дек 2006 16:06
MadMax
Василий Сулима, на самом деле не ярко, это просто хреновый телефонный фотик, по фотке даже часы и дисплей климата слепят)))
Добавлено: 06 дек 2006 23:22
Василий Сулима
Блин, я про то, что у меня не ярко получилось, а у тебя всё как надо. :D
Ты не вкурсе где надыбать лампочку для кнопки аварийки или чем заменить?
Добавлено: 07 дек 2006 06:09
Petyan094
Дружище,от души тебе!А на счет кнопки аварийки такая же проблема,после вставления в эту кнопку лампочки почему то она перестала фиксироваться и сейчас такой же головняк!
Добавлено: 07 дек 2006 08:05
MadMax
Василий Сулима, всё то же самое, вместо родных лампочек светодиоды в аварийке - красный, и в кнопке обогрева два - белый и желтый
Добавлено: 07 дек 2006 16:42
-=CRAZY=-
Petyan094, Про фиксирование такая же дрянь, два-три раза зафиксируеться, потом снова начинается пустое нажатие! :(
MadMax, Какой резистор в аварийку и подогрев ставил + КК?
Добавлено: 07 дек 2006 20:53
MadMax
неправильно собрали кнопку, там внизу на кнопке маленький штырек, который должен двигаться в белой вставке в корпусе
Добавлено: 07 дек 2006 21:05
-=CRAZY=-
Уфф... вроде не соскакивает с этой белой детальки! :)
Добавлено: 08 дек 2006 08:49
MadMax
Какой резистор
-=CRAZY=-, закон Ома. U=I*R
в нашем случае (U1-U2)/I=R,
U1 - напряжение бортовой сети
U2 - напряжение светодиода
I - ток светодиода
Добавлено: 08 дек 2006 12:57
Danger777
Макс, скажи пожалуста, какие диоды брал, 3мм или 5мм... А то чувствую, меня тоже муза <удалено цензурой> светодиодная постигла нах...
