обогрев сидений
Petyan094
Автомобиль: QX A32 1998г.в. А/Т синий
Сообщение Petyan094 »
Доброе время суток!У меня подсветка подобрева горит так,пассажирский подогрев загорается при включении,а водительский постоянно горит!Как должно быть?Не подскажите?Может быть при замене лампочек что то упустил?
wan
Сообщение wan »
Petyan094, не знаю как должно быть, а у меня так: три положения; вниз(горит) сильно греет, вверх(горит) слабо греет, центр(не горит) вообще не греет, то-бишь выключено.....
вот по первому пункту сразу и вопрос,.... у меня водительское сидение не греет, а пасажирское греет,... расскажите про предохранители, их два?, в смысле на каждое сидение свой, или один общий,....
если общий, то как разобрать подогрев?,.. сидёлку снимать надо или нет?
volodya101
Сообщение volodya101 »
Уточни, водительское не греет и седуха и спинка, или только седуха?
Если не работает и то и другое, то открути 4 болта крепления всего сидения и проверь доходит ли + 12( в разъеме) до сиденья.
Если в разъеме +12в есть, то седуху снимать, потрошить обшивку полностью и ремонтировать целостность нитей. Работы 2 часа.
Если +12в нет, то ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ не исправен, потроши его. :cry:
Владимир
wan
Сообщение wan »
volodya101, спасибо,... на выходных займусь
volodya101
Если виноваты нити, то они в середине где нибудь не рвутся, рвутся или в начале или в конце нити, ( на началах и концах они припаяны к термостатикам). Термостаты очень надежны. Целосность нити проверяй тестером, аккуратно зачистив оболочку нити. Внутри тонкий нихромовый одножильный провод обмотанный стеклонитью и вся эта хрень в виниловой оболочке. Провод паять с применением пасты для пайки нержавейки. ( Нихром простым припоем паяется плохо. Места пайки и проверок прокапай клеем "Момент". :?
Владимир
-=CRAZY=-
Сообщение -=CRAZY=- »
Андрей С. писал(а):-=CRAZY=-, а у тебя не много ли машинок, для 20 годов? :wink:
Молодец! Или фамилия - Бакиев? :D
Там написанно что Инфинити i30 моя - честна, подарок отца (до этого была 2106)
Maxima A32 98 года это Сестры машина (она себе сама её заработала :) )
Патфайндер - отца (сейчас т.е зимой ездит)
И А34 стоит во дворе, красуется до лета :)
Валерик писал(а):-=CRAZY=-, Просвети, пожалуйста о А-34. 3,5 литра. Maxima SE.
Машинка просто дурь! что мне ещё тебе сказать?
и ещё одну класом по ниже А34 продаём!
Андрей С. я тебе в личку открою секрет почему столько Ниссанов!
garage40
Автомобиль: Золотистая максима СА33 2.0 АТ - Продана
Re:
Сообщение garage40 »
Юрич писал(а):В обогреве есть датчик присутствия, т. е. если тебя нет на сиденье оно не греет.
А где он ставится?? И как его исключить из цепи???
Надоело просто садишься на ледяное кожаное сиденье, а когда уже нагрел его своей ж@пой то и обогрев начинает греть. Хочу садиться уже на теплое
Dj Devil
Re: Re:
Сообщение Dj Devil »
и я хочу! а то я все не понимал почему он падла греет только когда я сижу...
garage40
Re: Re:
На самом деле тупизна какая- то, подогреть нужно перед посадкой особенно в - 20
