Страница 2 из 2
				Добавлено: 31 авг 2007 10:05
				 Likefire
находишь +12В при включении магнитолы  - Это управляющий провод Remote на усилок
Гы. Накрылась штатная магнитола.
  Потому и ставлю новую. А без подачи питания усилка не играет ни фига. Я с выходов новой магнитолы провода на колонки по всем разводкам подключил, а провода усилка остались не при делах. Магнитола включается, диски крутит, дисплей всё отображает (то иссь питание магнитолы прально подключил) а звуков никаких не издает - вот моя беда какая. Я так понимаю - нуна запитать усилок. А не знаю: это питание постоянно идет, или там импульс проходит?
По схеме там реле включает усилок, а питание непосредственно усилка идет напрямую к нему. Что мне сделать, чтобы от нештатной магнитолы всё заиграло?
				Добавлено: 03 сен 2007 13:11
				 Mazay
				Вызвонить на усилке Remote и подать на него с нештатной магнитолы Remote .... т.е. усь должен включаться при попадании туды 12 В
				Добавлено: 04 сен 2007 10:02
				 Likefire
 Блин, починил штатную магнитолу самостоятельно. Хватило знаний и навыков, полученных в училище. Банально сгорел конденсатор в цепи питания. Перепаял - и всё стало пучком.
Соответственно вопрос по поводу усилка остался непрозондированным. Зря новую магнитолу покупал тока.
