Добавлено: 02 ноя 2006 08:58
Кто ж так схемы-то рисует. ничего не понятно. У релюшки между прочим есть обмотка, на схеме ее нет, не видно переключающего контакта, короче вообще ничего не понятно, но красиво
https://clubmaxima.ru/forum/
А надо? ты подключи и попробуй. Если чего не так, то сам и поругаешьсяMadMax писал(а):...а теперь ругайтесь что не так.
Так ещё лучше, хотя и прежняя картинка давала представление. Выглядит красиво. Всё вроде правильно. Да и ошибиться с 4х контактной релюхой можно только по невнимательности. Дерзай!MadMax писал(а):здоровая критика всегда полезна, а так не лучше?
ну просто вдруг подготовлю краткий материальчик по установке линзы, расскажу как я это сделал, пригодится кому-нибудь. а то порылся в инете - так установщики своих секретов не раскрывают, вот изобретаю велосипед.Выглядит красиво. Всё вроде правильно.
У A32 какая коммутация? Или бывает по разному и понять можно только прозвоном?Перед приобретением контроллера необходимо определиться с полярностью коммутирующего сигнала. Существуют 2 типа контроллера:
- с коммутацией плюса, когда в электросхеме автомобиля один контакт ламп постоянно находится на корпусе автомобиля (минус), а плюс коммутируется через реле или выключатель;
- с коммутацией минуса, когда в электросхеме автомобиля один контакт ламп постоянно подключен к плюсовой клемме аккумулятора, а минус коммутируется через реле или выключатель;
есть выше схемки, вот книжка Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdfiden писал(а):...У A32 какая коммутация? Или бывает по разному и понять можно только прозвоном?
Я себе ставил биксенон, минус постоянный, коммутация идёт плюсом.iden писал(а): У A32 какая коммутация? Или бывает по разному и понять можно только прозвоном?
