Страница 2 из 3
Добавлено: 09 мар 2006 16:49
doxtor
у меня была эта проблема в течение 2-х лет. Не мог определить, бензин скапливался в больших кол-вах в "ванночке" между головками ... заливал при этом бензин датчик детонации
и там кипел... сняв пластмассовую накладку утром при очередном заводе обнаружил что бензин просачивается между соединений форсунок справа (две железные трубочки соединяются резиновой) - поменяв эту резиновую трубку я забыл про эту проблему. На станции мне мыли инжектор, меняли все прокладки, датчик детонации... а все оказалось гораздо проще..
Добавлено: 11 мар 2006 19:11
Кабанчик
разобрался. подтянул хомутик на трубке, которая была мокрой, рядом с ближней справа свечой. комфорт и сухость, и памперсов не надо
спасибо всем!
Вонят бензином
Добавлено: 29 июл 2007 16:18
Sharf1
Пипл хай! Имею Квешчен следующего характера: Когда двигатель молотит вонят бензином не зависимо от того на газу молотит или на бензине. Капот открывал не пахнет, подтёков вроде тоже не видать. Пока вроде ездить не мешает, но а вдруг...
Добавлено: 29 июл 2007 21:32
Samurai555
Sharf1, сними сиденье заднее, под ним круглый лючёк, к-й прикрывает бензонасос в баке. У меня под этим лючком испортилась прокладка и начало вонять бензином... Снял лючок, промазал герметиком - вонять перестало... Можно просто купить новую прокладку...
Re: Воняет бензином
Добавлено: 16 авг 2011 14:05
Arhat
Всем Привет! Есть такая проблема - из под машины воняет бензином (чувствуется при остановке). Под капотом всё сухо, и запаха из под него не слышно. Весной думал, что из горловины залива бензина за левым задним колесом несёт; летом сняли, посмотрели - точно, было пару дырочек; заделали их, думал проблема с вонью пропала, но нет.... всё равно воняет. В салоне запаха нет, заднее сиденье снимал - там всё в порядке. Да, ещё - запах бензина чувствуется только после поездок; когда движок глушишь, через 1-2 минуты всё пропадает..... Что может быть и на что обратить внимание? А то немного страшновато иногда бывает
Нашёл вот такое сообщение: "
Запах бензина идёт с задне части авто , какбы из под клоеса??? Проявляется только летом ? Зимой не пахло? После того как заведёте двс проехоть .....км....? НА днище в районе заднего полика проходят топливные шланги и один из них заканчивается маленькой чёрной коробочкой ( _ВЕНТ КЛАПАН КАК Я ПОНИМАЮ) ПАХНЕТ ОТ НЕГО А В ЖАРУ ОЩУЩЕНИЕ ,ЧТО БЕНЗИН ГДЕТО СОЧИТСЯ. нИЧЕГО СТРАШНОГО!!! Плохо срабатывает клапан вентил абсорбера". Может быть такое? И действительно "ничего страшного"?
Re: Воняет бензином
Добавлено: 16 авг 2011 15:08
mvg
Re: Воняет бензином
Добавлено: 17 авг 2011 09:20
Arhat
Arhat писал(а): когда движок глушишь, через 1-2 минуты всё пропадает..... Что может быть и на что обратить внимание? А то немного страшновато иногда бывает
Значит вариантов совсем нет......?
Re: Воняет бензином
Добавлено: 18 авг 2011 03:40
Arhat писал(а):..Значит вариантов совсем нет......?
вариантов много, но смотреть стоит по месту, может машину на эстакаду поставить?
Re: Воняет бензином
Добавлено: 18 авг 2011 14:55
Arhat
тах писал(а):вариантов много, но смотреть стоит по месту, может машину на эстакаду поставить?
Завёл, прогрел двигатель; задрал авто и лазил под ней вдоль топливопроводов с фанариком от двигателя до бака и обратно минут 20-30 (при работающем двигателе). Изредка ветерок доносил лёгкий запах бензина, но откуда, не нашёл. Все трубки сухие, стыки тоже. Ещё раз под капотом облазил, всё сухо и без запаха........ Придётся ещё раз по городу с ускорениями прокатиться и сразу по авто залезать..........
Всё снизу облазил, никаких "коробочек" не обнаружил. От трубок сразу идут шланги наверх, к насосу......
Re: Воняет бензином
Добавлено: 18 авг 2011 15:21
Может абсорбер забился, и пары бензина выдавливает наружу?
Re: Воняет бензином
Добавлено: 18 авг 2011 15:32
Arhat
DAKalimov писал(а):Может абсорбер забился, и пары бензина выдавливает наружу?
Теоретически может быть. Тем более по непонятным причинам бывает проблема с ХХ - подъезжая к светофору, переключаюсь на нейтралку и движок практически глохнет (приходится иногда подгазовывать), но это не всегда, через раз происходит. И где то прочитал про абсорбер, что его забитость может влиять на ХХ, в частности. Теперь бы ещё найти, где он находится. Вычитал в мануале, что в моделях после 1996 года "... угольный адсорбер evap расположен в левой части автомобиля, позади топливного бака"; попробую ещё там поискать, но вроде как не встречал ничего такого......
Re: Воняет бензином
Добавлено: 18 авг 2011 15:36
На вашем авто абсорбер должен находиться в левой части авто - между нишей запаски и крылом (зеркально относительно глушителя).
Re: Воняет бензином
Добавлено: 18 авг 2011 15:39
Arhat
DAKalimov писал(а):На вашем авто абсорбер должен находиться в левой части авто - между нишей запаски и крылом (зеркально относительно глушителя).
О, благодарю, схожу гляну.
P.S. Хотя смысл будет найти его и понюхать после активной езды, когда вонь начинается...
А как вычислить, какое состояние у абсорбера?
Re: Воняет бензином
Добавлено: 18 авг 2011 16:12
Вобщем, там три шланга - один сообщается с атмосферой, один идет к моторному отсеку, второй к бензобаку. тот, который соощается с атмосферой примем крайним правым. Его нужно пережать, затем начать дуть в средний шланг - воздух должен выйти из крайнего левого. Если дуется тяжело, или вообще не дуется - значит абсорбер забит, и пары будут стравливаться через крышку бензобака - в ней есть клапан.
Re: Воняет бензином
Добавлено: 18 авг 2011 16:49
Arhat
DAKalimov писал(а):Вобщем, там три шланга - один сообщается с атмосферой, один идет к моторному отсеку, второй к бензобаку. тот, который соощается с атмосферой примем крайним правым. Его нужно пережать, затем начать дуть в средний шланг - воздух должен выйти из крайнего левого. Если дуется тяжело, или вообще не дуется - значит абсорбер забит, и пары будут стравливаться через крышку бензобака - в ней есть клапан.
Да, когда на заправку заезжаешь и открываешь крышку - шипит (но вроде это хорошо).
Отлично, посмотрю-подую. Вот правда незадача - когда сильно воняет, я принюхивался и чувствовал запах именно из под авто, когда дверцы открываешь. Сразу нюхал в районе заднего левого колеса, оттуда не чувствовал..... Ладно, залезу - посмотрю что там с ним
