Воняет бензином
Воняет бензином
- Stasmaxima
Но думаю решить её надо срочно.
Из раннего (подкатил мужик на мерсе к магазину только он зашел мерс загорелся, пока я бегал за этим мужиком пока он понял, мерс горел уже в салоне. Сам по жизни два раза горел но удовалось потушить а тут такой костёр не дайбох.)
- Vpav
Игорян! У друга была такая история. Снял какое-то крепление в багажнике, вывернув саморез. после этого начало вонять и в салоне и на улице. Оказалось прежний хозяин засадил саморез длиннее оригинала, он пробил бак и заткнул отверстие. После удаления самореза открылось отверстие в баке и из него начал сочиться бензин. Отсюда и запах. Во время нашли и устранили течь. А так достаточно было сигаретку прикурить и последствия были-бы непредсказуемые.
