Страница 2 из 2
Добавлено: 23 окт 2006 23:04
Vaskin
Новости от моего глюка :) Съездил к официалам - все посмотрели, сказали штатная работает ништяк, только концевик штатки на капот был неисправен и она постоянно думала, что капот открыт. Концевик починили, но теперь штатная срабатывает только в тот момент, когда снимаю с охраны нештатную (Шерхан 6). Тоесть при каждом открывании машины (снятии с охраны) срабатывает штатная. Ну не ппц???
Завтра еду в автосекьюрити - пусть хоть они посмотрят. Подумываю об отключении штатной сигналки. Это без проблем делается? Никто не знает?
Глюк родной сигналки
Добавлено: 06 мар 2014 06:44
ldmitriy
Доброго времени суток, у меня на максиме А33 глюкнула родная сигналка, как то открываю машину, а она орать начинает, пришлось скинуть фишку с сирены, терь после открытия мигает 5-7 раз, заводится нормально, только диодик сигналки на панели мигает часто, а после закрытия через 30 сек начинает аварийками мигать (думаю еслиб была сирена включена ещё и орала бы) вот так 3 захода по 3 минуты отмигает и замолчит, никто не сталкивался с такой проблемой? на максиме нет самодиагностики сигнализации?
Re: Очень странный глюк. Сигнализация.
Добавлено: 06 мар 2014 07:00
Добавлено: 27 апр 2014 17:40
ldmitriy
добрый день всем, ребят, срабатывает сигналка, сама по себе через 40 сек как закрываю машину с брелока, подскажите что ещё охраняет родная сигналка на максиме?
как следует из мануала это
- внутренний объемник
- концевики на закрытие дверей, капота и багажника
- открытие двери без использования пульта
- контроль уровня кузова
- вкл цепи зажигания без использования штатного ключа
проверил все концевики - работают
двери открываю с брелока, он выполняет свою работу на все 100
про открытие без пульта и вкл цепи зажигания молчу, т.к. срабатывает когда закрываю машину, да и это я всё делаю по регламенту)
остаётся только объемник и контроль уровня кузова, подскажите как можно это проверить и вообще где это хозяйство расположено?
