Страница 2 из 4
Добавлено: 07 сен 2006 20:57
Валера
А вообще,чего только я уже не менял, вот сегодня уже в четвертый раз стерлась на генераторе щетка,(причем почему-то одна и та-же)-сгоряча поехал смотреть новый Авенсис-вроде ничего машинка, наверное буду брать.Только вот пластик в салоне какой-то странный,если постучать по нем.
Добавлено: 07 сен 2006 22:48
BIMMER
На сколько я знаю рулевые рейки на максимах не ремонтируют????подскажигде делают???? 8)
Добавлено: 07 сен 2006 22:54
BIMMER
А с щётками генератора у меня такая же фигня была!!После максимы не маловат авенсис будет???))))
Danger777
Да нет понта в их ремонте, т.к. они шлифуют валы, вставляют свои сальники, которые текут и продаются только там, где рейку делали, отсюда вывод, ты их постоянный клиент...
Рулевая рейка
Добавлено: 11 янв 2009 09:00
WALL
Ни с того ни с сего ,потекла рулевая рейка ,за 50 км, полностью бачек выгоняет.
Как быть? #-o Замена или попробывать перебрать, было тока три темы на сайте, мнения протеворичивые, просто на 30 тыс., поподоть сейчас нет возможности :( :( , посмотрел по книжке , вроде там ни чего серьезного нет, замена сальников расписана довольно четко, только снимать гиморно
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 12 янв 2009 13:53
CrazyJapanCar
Попробуй, может получится! :D
Я отдавал 9 тысяч со снятием и установкой и переборкой!
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 30 янв 2009 19:05
Reveng
почти также Появился стук с левой стороны в рулевой. а Кто-нибудь,когда нибудь производил ремонт рулевой.
может у кого нить ссылочка есть ???
Рулевая рейка
Добавлено: 05 апр 2010 16:12
Dimas55
Друзья по не счастьям помогите. Нисан максима стук рулевой рейки с левой стороны на мелких кочках и на малой скорости.наконечники рулевые целые вроде под пыльником. Масло с рейки не течет! Помогите кто встречался с этой проблемой!
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 05 апр 2010 17:06
diimas
ежай на сервис может просто подтянут рейку
я реставрировал 11 000 без тяг
все на круг с тягами и наконечниками 15 000
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 05 апр 2010 18:25
Dimas55 писал(а):Друзья по не счастьям помогите. Нисан максима стук рулевой рейки с левой стороны на мелких кочках и на малой скорости.наконечники рулевые целые вроде под пыльником. Масло с рейки не течет! Помогите кто встречался с этой проблемой!
Сильно стучит? В принципе их подтягивают ,но только в нормальных сервисах - дело тонкое. Если не напрягает - забей - ей ничего не будет, а до конца ты стук все равно не устранишь - это такая мулька у максим...
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 05 апр 2010 19:06
Сергей33
у меня тоже вроде она стучит. как это ничего не будет? т.е. дальше не развалится?
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 05 апр 2010 19:29
Сергей33 писал(а):у меня тоже вроде она стучит. как это ничего не будет? т.е. дальше не развалится?
За 4 года и 130 тыс у меня сильнее стучать не стала. и течь тоже. Наконечники только проверь.
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 05 апр 2010 19:35
Oleg S
Я подтягивал два раза. Стучала все равно. Заказывал с ебея восстановленную, пришла за две недели, с тягами. Зиму отгонял вопросов нет. Цена около 9000 рублев
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 06 апр 2010 02:47
рулевая рейка люфтит-разбирается ???
Ремонт рулевой рейки!!!
Рулевая рейка на j 30
Рулевая рейка на А33
наконечники рулевые, отвяжи наружный от поворотного кулака и если внутренний с наружным будут держаться горизонтально, то считают, что внутренний замены не требует, подтягивать рейку аккуратно, главное что б в крайних положениях рулевого колеса её не закусывало.
Re: рулевая рейка
Добавлено: 29 июн 2010 14:50
cyborr
Сегодня ездил в клубный сервис...
Сказали что рулевая реука течёт, плюс приговорили тяги, наконечники и кое-что ещё. Но вот беда сказали что рейка продаётся только в сборе с рулувыми тягами и наконечниками и стоит ок 40 килорублей плюс замена у них 5000.
Ну ладно тяги и наконечники это расходники, но неужели рейка не ремонтируется? Форум посмотрел разное предлагается...
Я только недавно стал максимоводом, много чего не знаю, проехал уже около 1500 с покупки жидкость из бачка ГУРа явно не уходит, да и к рулю претензий не было, разве только он чутка влево наклонён когда машина прямо едет...
