Страница 2 из 2
Добавлено: 25 авг 2006 10:54
Евгений с
Не поможет. Адназначна
Добавлено: 25 авг 2006 11:10
Азиат
А что поможет ????
Добавлено: 25 авг 2006 11:49
Евгений с
Я ж грю - попробуй подтянуть, если нет, то замена
Добавлено: 25 авг 2006 12:00
Вовка
Азиат, у нас на Опельке тоже текло из под гайки. Я ее выкрутил наматал на нее хрень для устранения течи для труб, в хозтоварах продается(не помнб точного названия), потом завинтил, а сверку сваркой холодной! Прослужило 2,5 года, а потом мы продали машину. Попробуй так!
Добавлено: 25 авг 2006 12:28
Евгений с
Эта хрень называется фум-лента
Добавлено: 25 авг 2006 12:29
Азиат
Вам лекго рассуждать "заменить радиатор" Это ж деньги не маленькие, хотелось бы обойтись без нового радиатора, покататься на старом.
Добавлено: 25 авг 2006 12:37
Вовка
Евгений с писал(а):Эта хрень называется фум-лента
ТОЧНО!!!
Добавлено: 25 авг 2006 13:21
Азиат
Кто нить на maxima делал такое ( ну я имею в виду гайку кто нить трогал или ремонт кто нить производил? )
Добавлено: 25 авг 2006 14:31
Питер-Пен
Азиат писал(а):Кто нить на maxima делал такое ( ну я имею в виду гайку кто нить трогал или ремонт кто нить производил? )
Похоже никто не поподал в такую ситуацию, у многих проблема с радиатором это течь бачка.
Тебе предложили очень правильный вариант. То что не надо пытаться затянуть болт, а спокойно его вывернуть, заткнуть отверстие чем-нибудь, и намотать на болт хрень для ремонта резбовых соединений, на крайняк можно лен использовать. Или купить новый антифриз, снять радиатор и спокойно дома также его отремонтировать. Если не хочеться искать затычки под масло из АКПП, то можно слить антифриз, открутить пластиковую защиту двигателя и подлесть снизу и также произвести ремонт соединения.
Добавлено: 25 авг 2006 14:55
Азиат
Вем спасибо огромное. Завтра полезу под ласточку покавыряю ( потом расскажу как сделал)
Радиатор, подтекание ATF
Добавлено: 07 окт 2010 09:17
Shyk
Здравствуйте!
Заметил капли масла на асфальте под машиной. ATF. На подъёмнике увидел небольшое подтекание ATF на выходе из радиатора.
Сочиться из под гайки. Немного подтянули ее и подтекание остановилось. Две недели и сегодня по новой.
Это подлежит ремонту, или только замена радиатора?
Может поставить эту гайки на герметик?
Re: Мужики!!!!! Дал течь радиатор!!!!!
Добавлено: 07 окт 2010 09:35
под гайкой должна быть прокладка Nissan 21441-5V000 Шайба, если раньше всё было хорошо проверь пробку радиатора, работу её клапана.
Re:
Добавлено: 07 окт 2010 11:11
Static
Азиат писал(а):Вам лекго рассуждать "заменить радиатор" Это ж деньги не маленькие, хотелось бы обойтись без нового радиатора, покататься на старом.
Пробил както радиатор... поставил б/у от цефиры... езжу уже 3 года, проблем нет..цена вопроса тогда еще было 4000 руб ща может уже дешевле.
