Страница 2 из 3
Re: Замена цепи ГРМ
Добавлено: 23 авг 2016 20:06
Grach писал(а):..... ЧТО ИМЕННО нужно покупать при замене цепи? Пришло время - цепь загремела, сначала по чуть, а со временем всё сильнее и сильнее. .....
сам будешь менять? движок масло сколько ест?
как минимум нужно купить цепь сальник лобовины, а если по уму: то звезды, натяжители, успокоители, прокладки, в общем не дешево - поэтому забей на этот звук
Re: Замена цепи ГРМ
Добавлено: 25 авг 2016 21:37
Grach
Масло движок не ест. Менять скорее всего мастер знакомый будет, условий нет на Максимке менять, на БМВ сыну сейчас снимаю голову по причине завоздушивания, но там попроще - движок рядный и не поперёк =)). Здесь тоже сложного ничего нет, но нет условий. Гремит не только при заводке, но и когда (не в движении) газ прибавить резко, то при утихании оборотов тоже гремит, скорее всего об планку. Посмотрел рем. комплект - от 13 тысяч (всё полностью).
Re: Замена цепи ГРМ
Добавлено: 26 авг 2016 00:21
Grach писал(а): Посмотрел рем. комплект - от 13 тысяч (всё полностью).
не ставь неродное - фуфло.
Re: Замена цепи ГРМ
Добавлено: 26 авг 2016 08:31
Grach
Понял. А если поменяю часть - цепь, планку верхнюю, успокоитель, ну как вариант?
Re: Замена цепи ГРМ
Добавлено: 26 авг 2016 09:34
Grach писал(а):Понял. А если поменяю часть - цепь, планку верхнюю, успокоитель, ну как вариант?
как вариант можно попробовать заменить большой натяжитель, - это делается через лючок.
Re: Замена цепи ГРМ
Добавлено: 26 авг 2016 17:57
Grach
Это что то даст, имею в виду положительный какой то результат, ведь растягивается цепь?!
Re: Замена цепи ГРМ
Добавлено: 26 авг 2016 19:51
Grach писал(а):Это что то даст, имею в виду положительный какой то результат, ведь растягивается цепь?!
откуда ты знаешь от чего шум - от цепи или натяжителя. цепь прирабатывается к звездам - у меня например после замены помпы цепь начала чуток звучать на больших оборотах. через год прошло.
Re: Замена цепи ГРМ
Добавлено: 27 авг 2016 12:19
Grach
Понятно. Буду думать. Спасибо за разьяснения.
Re: Замена цепи ГРМ
Добавлено: 18 апр 2018 13:05
Grach
Собрался начать с малого так сказать, с натяжителя. Вопрос - смогу ли сам это проделать, при условии что машина стоит на улице перед домом?! Руки есть..., точнее растут откуда надо. Есть ли какие то камни подводные? И самый главный вопрос - где ОН находится? Нашёл чертёж ДВС один, судя по нему, то натяжитель находится со стороны лобового стекла. Как к нему подлезть? Спасибо.
Re: Замена цепи ГРМ
Добавлено: 18 апр 2018 14:20
gavrilov
Re: Замена цепи ГРМ
Добавлено: 18 апр 2018 17:39
Grach
Может я как то не правильно написал? ... хотя перечитал - всё правильно
Я хочу поменять натяжитель цепи, а не саму цепь.
Re: Замена цепи ГРМ
Добавлено: 18 апр 2018 23:00
Grach писал(а):Собрался начать с малого так сказать, с натяжителя. Вопрос - смогу ли сам это проделать, при условии что машина стоит на улице перед домом?! Руки есть..., точнее растут откуда надо. Есть ли какие то камни подводные? И самый главный вопрос - где ОН находится? Нашёл чертёж ДВС один, судя по нему, то натяжитель находится со стороны лобового стекла. Как к нему подлезть? Спасибо.
Три цепи, три натяжителя. Натяжитель большой цепи можно заменить через лючек, что рядом с ремнём насоса гур. Натяжители маленьких цепей можно снять только после снятия всех цепей и клапанных крышек.
Re: Замена цепи ГРМ
Добавлено: 19 апр 2018 02:49
gavrilov
Re: Замена цепи ГРМ
Добавлено: 19 апр 2018 07:49
Grach
Stasmaxima писал(а):Grach писал(а):Собрался начать с малого так сказать, с натяжителя. Вопрос - смогу ли сам это проделать, при условии что машина стоит на улице перед домом?! Руки есть..., точнее растут откуда надо. Есть ли какие то камни подводные? И самый главный вопрос - где ОН находится? Нашёл чертёж ДВС один, судя по нему, то натяжитель находится со стороны лобового стекла. Как к нему подлезть? Спасибо.
Спасибо. Менять буду пока только натяжитель большой цепи.
Re: Замена цепи ГРМ
Добавлено: 21 авг 2018 11:43
Biotech
Здравствуйте, на А33 3,0 хочу поменять цепь.
Менять буду в сервисе у знакомого, но хочу заранее купить з/ч.
Вот список з/ч, которые я выбрал по деталировке:
- Цепь привода распредвала Nissan 13028-31U00;
- Цепь привода распредвала Nissan 13028-31U12;
- Успокоитель цепи Nissan 13091-2Y001;
- Натяжитель цепи ГРМ Nissan 13070-31U0A;
- Звезда Nissan 13012-6N210;
- Успокоитель цепи Nissan 13085-31U11;
- Успокоитель цепи Nissan 13085-31U16;
- Успокоитель цепи Nissan 13085-31U02;
- Шестерня распредвала Nissan 13024-31U22;
- Натяжитель ремня Nissan 13070-JK21B;
- Натяжитель цепи Nissan 13070-JK21C;
- Прокладка под натяжитель цепи ГРМ Nissan 13079-31U00;
- помпа (артикул не нашёл, если знаете подскажите).
Можете уточнить меня, все ли необходимые детали выбрал?
