Замена цепи ГРМ
- qqmber
Замена цепи ГРМ
Подскажите пожалуйста, где можно грамотно купить необходимые для ремонта з\ч ?
спасибо !
- Автомобиль: Nissan Maxima a32 1999г.в. 2.0L МКПП
замена цепи грм
Re: замена цепи грм
к диагносту всё же отправили, а не послали?serghunter писал(а):.....послали к электрику.диагност сказал,что все датчики работают нормально,катушки рабочие,форсунки тоже.компрессия 12.1-12.5. так в чем же дело?помогите!!!!!
- если разбираться по уму, где то косяк, не бывает так, всё хорошо, а в итоге не работает
- начни с осмотра сигнального диска КВ, все ли зубцы стоят ровно? или к другому диагносту обратись
Re: Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
- Grach
- Автомобиль: Nissan Maxima A32
Re: Замена цепи ГРМ
На форуме поискал = не нашёл как определить - растянута цепь или нет.
С ув. спасибо.
И ещё, если менять цепь - ЧТО нужно покупать для этого кроме цепи?
Re: Замена цепи ГРМ
Гидриков у нас нет.
Слышишь ты скорее всего именно детонацию, проверятся 98 ( !!! ) а на 95 надо ездить штатно.
- Grach
Re: Замена цепи ГРМ
Значит клапана регулировать вручную можно?allert писал(а): Гидриков у нас нет.
Теперь буду на 95-ом ездить.
Re: Замена цепи ГРМ
у нас шайбы. и в теории если в мотор не лазили регулировки в течение срока службы не требуют.
- Grach
Re: Замена цепи ГРМ
Ясно. Спасибо за ответ и совет.allert писал(а):можно но не нужно.
- Grach
Re: Замена цепи ГРМ
Спасибо.
