Насчет "намагниченности колена" - кто его знает, по моему это фигня, дело скорее в помехах от стартера из-за пплохих щеток или проблем в обмотках, ну и напряжение питающее падает при прокрутке - результат - сигнал с датчика идет черти какой.
Внимание!!! |
Спасибо. Хотя стартер не совсем новыйallert писал(а):Ну почитай ты поиск! Диагностикой ничего не увидишь. Осцилографом - увидишь, только надо еще знать, что там правильный сигнал, а что нет. Скорее всего дело у тебя в стартере - зачисть еще раз посадочное место, кинь доп. массовый провод на него, если не поможет - значит новый стартер - китайский
Тогда опиши методику проверки стартера. Обмотки на кз прибором ППЯ проверяли?, Электромагнитый шум меряли? Осцилограммы в режиме пуска снимали? Ток КЗ, моментнатя характеристика и и обороты ХХ соответствуют ТУ? Если нет - то он в норме чего? - мастер посмотрел-пощщупал пальцем и сказал что "стартер нормальный"Перепроверили стартер в норме.
Хм.. Понимаешь, если бы была гарантия что это именно стартер - я бы может и заказал новый "оригинал" за 400 евриков (а именно столько стоит его сюда припереть на заказ). В городе же нет новых "оригиналов", максимум что я найду - новый китай.allert писал(а):
Имхо чтобы убедится что не он - попробуй поставить другой -слишком многие нарывались на "нормальные" стартеры.
Починили.Тимур Турабаев писал(а):Ну и чем всё закончилось?
Что за F? сигналка какая? Если думаешь на сигналку, почитай инструкцию к ней, если естьLans писал(а):Помогите!!! Махіма незаводилась отвез в сервис вроди сделали ((Заменили Датчики положения коленвала ,вроде((и свечи новие(((Все норм. било ,но через неделю начала глухнуть а ща воще не заводетса
мисль:может сигналка на ней горит какайто "F"
помогите Please
