АКПП сколько ходит?
Matador
Сообщение Matador »
Dik, где в Одессе масло меняли и почем?
Звонил в Ниссан-центр - сказали надо 4 л. их масла (по 50 грн.) + работа 60 грн. Итого 260 грн = 50 баксов. Прокладку и фильтр сказали менять не надо.
Vpav
Сообщение Vpav »
в Москве - не знаю. в новосибе 2000р мне обходилось (полная замена), масло Dexron III мобил 1 - 10л, фильтр на а31 не сменный.
Victor
Dik
Сообщение Dik »
Matador,
Мне машину обслуживает знакомый
на посёлке котовского.
Я ему доверяю
Он и менял, сам масло покупал (у него на "яме" знакомые) и т.д.
С маслом тоже осторожней надо быть, можно подделку взять.
Масла ушло около 6 литров.
Прокладку менять надо обязательно если поддон снимаешь.
Я про цены подзабыл.
Но чуть по-позже уточню.
Vpav
Сообщение Vpav »
масло проверенное, меняли под давлением через патрубки охлаждения радиаторовские на какой-то спец установке, использовали промывку. Ушло 10 л масла. Поддон не снимали.
Victor
Вольдемар
Сообщение Вольдемар »
QX 32 2L auto 98 г., я второй хозяин взял с пробегом 130. было подергивание между 2-1 (вниз) Сейчас 260. (за 3 года) та же болезнь.
Рекомендации наверное известны, зимой и в пробках включаем * (снежинку зеленую)-едет мягче. Масло меняется через 80., фильтр через 160. Желательно (по подергиваниям тахометра) определить обороты переключений и не мучить машину в этих диапазонах.
Шурик
Автомобиль: NISSAN MAXIMA 2.0 2002 г. АКПП
Сообщение Шурик »
Перечитал все топики про АКПП. Так и не понял, когда все-таки масло в коробке менять? Кто пишет через 40 тыс, кто через 150. Машина (недавно купил) прошла 69 т.км. масло в коробке не меняли. Посмотрел- масло прозрачное, красно-коричневое какое-то, цвет больше в красный, никаких вкраплений посторонних, запаха нет... Стоит менять или до 80 можно ездить? И как определить, какое масло было залито (с завода)- синтетика или минералка? У нас такие тут спецы на станциях- ужас просто. В Самару гнать придется(((
Felix_792
Сообщение Felix_792 »
2 Шурик: Тоже задавался такими вопросами, вот моё ИМХО:
- только по маслу с щупа о состоянии масла много не узнаешь, кроме гари - тут уж нос не подведёт. Надо снимать поддон, смотреть по внутреннему состоянию и степени засранности магнитов и фильтра. На крайняк - просто слить через пробку. Я снимал поддон - сильных загрязнений не заметил, но разница м/у свежим и старым маслом была существенная, фильтр и магниты промыл бензином, прокладку осавил старую - посадил на герметик.
- для себя решил: меняю частично (слив через пробку) на 30 тыс., со снятием поддона - 60 тыс.
- на заводе никто синтетику заливать в АКп не будет, слишко большая разниц в цене, стандарт - минералка АТФ3.
- гнать в Самару не стоит - замену даже со снятием поддона по силам сделать самому, нужен подьемник/яма и минимум инструментов (об этом уже много писали).
Удачи!
Manager
Сообщение Manager »
А кто скажет, у автомата на каких скоростях передачи должны переключаться?
Ина что влияет переключатель О/D off/on&
Matador
Сообщение Matador »
Manager писал(а):А кто скажет, у автомата на каких скоростях передачи должны переключаться?
Ну это смотря как педалью газа пользоваться.
O/D - Означает Over Drive. Нужен для движения в горах (спуски и подъемы) на небольших скоростях. Насколько я понял из мануала - надолго его включать нельзя - коробка может перегрется. Вообще в мануале по этому поводу мало чего вразумительного есть.
На прошлой неделе ездил в Крым. По ощущениям машина гораздо уверенней и резвее карабкается в горку - я так понял в этом режиме просто затягиваются обороты или коробке не дают переключатся на следующую передачу.
Rotf
Сообщение Rotf »
:D :D :D
Включеный OD - ШТАТНЫЙ режим АКПП.
Как же ты ездишь на автомате?...
viewtopic.php?t=187&highlight=o+d
Matador
Сообщение Matador »
Пардон, имел ввиду выключенный. :oops: :)
Rotf
Сообщение Rotf »
Matador
Если правильно пользуешься режимом OD - наоборот, помогаешь коробке прожить дольше!
Manager
Сообщение Manager »
Ну а все-таки на какой скорости должна включаться четвертая скорость?
Vpav
Сообщение Vpav »
не менее 55 км в час (если верно помню), при скорости меньшей - поможение o|d on/off - монобарабанисто. Но это не значит, что при достижении 55 км/час 4я скорость включиться обязана.
Victor
Manager
Сообщение Manager »
Vpav писал(а):не менее 55 км в час (если верно помню), при скорости меньшей - поможение o|d on/off - монобарабанисто. Но это не значит, что при достижении 55 км/час 4я скорость включиться обязана.
Ау меня легкий толчек ощущается на 80 км/час, это не нормально?
