Страница 2 из 2
Re: Толчки при переключении на МКПП
Добавлено: 16 июн 2014 21:59
Tech писал(а):Заменил наконец то привод левый полностью,толчки как были так и остались,понятия уже не имею на что грешить)
сцепление это. смирись или меняй.
Добавлено: 27 июн 2014 12:36
Tech
Да как сцепление если оно новое?
Добавлено: 27 июн 2014 16:35
ну и что? демпферы хреновые, диск веденый... корзина кривая. мало-ли....
Добавлено: 30 июн 2014 15:27
Tech
ну не может оно точь в точь как старое быть,не может.Как будто люфт при трогании где то,может в коробке что нибудь?
Добавлено: 30 июн 2014 18:44
Tech писал(а):ну не может оно точь в точь как старое быть,не может.Как будто люфт при трогании где то,может в коробке что нибудь?
ну.. это над ж..пой почуять
, по интернету и ты не опишешь ,что именно происходит - на что похоже, и я не скажу...
от коробки будет звон, от диффера и приводов - более глухой звук но! - однократный - там же нет демпферов. а если многократные толчки с частотой - герца 2-3 - то это точно от сцепления
Добавлено: 03 июл 2014 12:21
Tech
количество толчков зависит напрямую от количества выжимов сцепления при включенных передачах
стоит вот прям чуть чуть реще отпустить и бах,удар,глухой как будто диск об корзину со всего маху
при включении задней он чувствуется четче
