Страница 2 из 2
Re: J30, провал в районе 3 тыщ. помогите.
Добавлено: 16 янв 2011 11:18
димонj30 писал(а):...Или может сигнал с мозгов на 12в не поступает?...
мерить надо на интересующем разъёме мультиметром. начни с простого зачисти контакты, посмотри сеточку насоса, свечи, фильтра в общем, то что сам сможешь сделать. как возникла проблема?
Добавлено: 16 янв 2011 13:08
димонj30
Проблема уже была когда приобрел автомобиль, просто всегда же сначала не замечаеш пока не сольешся с машиной.
Сетку насоса менял, бак чистый, топливный фильтр менял, промывал весь впуск и форсы, свечи иридиевые.
Свою машинку не доверяю ни кому - по технической части делаю все сам, а вот с электрикой не дружу.
А диагностиков нормальных в регионе нет-все только умеют фишку в диагностический разьем втыкать да свечи менять, а если и умеют то не хотят с ниссаном связываться .
И еще бывает такой прикол-машину заглушил вынул ключи а бензонасос тихо тихо гудит какоето время.
Добавлено: 17 янв 2011 06:43
oleg custom
димонj30 писал(а):Всем привет. Тоже проблемы. ДВЕ МАШИНКИ J30 - один итот же глюк- то прет то не прет.
Симптомы: в выхлопных коллекторах появляется звук как у зилка, нет реакции на педаль газа, т.е. нажимаеш на газ не важно на сколько, а в ответ тупой, медленный разгон. При этом самодиагностика выдает -55 , идеальную смесь и исправрую лямду.
МАФ
Добавлено: 11 мар 2011 21:12
Shader
И, если на VG30E обороты выше 2000 не поднимаются ни в какую - МАФ. Ибо мануал об этом пишет.
Добавлено: 12 мар 2011 18:04
kot56
Доброго всем
у меня такая фигня, не то чтобы провал, но в определенном диапазоне оборотов бывает что перестает поступать бензин в двигло, причем резко, чаще бывает при плавном разгоне но иногда и при "тапка в пол", типа как отсечка срабатывает. если педаль бросаешь и через пару секунд снова нажимаешь-все зэр гут, едет. случается такое обычно в районе 2-2,3 тыщ оборотов, свыше 2,5 наблюдается только на низших передачах
вобщем в районе 80-90 ехать не хочет :lol:
примечание - гофра на выпуске дырявенькая, может изза этого? или еще чего?
Добавлено: 12 мар 2011 18:30
Никто не подумал сначала давление топлива померять?
Добавлено: 12 мар 2011 18:37
kot56
неа, не подумал
т.е. я так понял ты намекаешь что либо бензонасос либо топливный фильтр?
п почему тогда свыше 2,5 нормально?
