Проблемы с АКПП
Дрыглодел
- Автомобиль: QX A32 3.0 АКПП 96г.
Re: Проблемы с АКПП ((((
Александр 57
- Автомобиль: Nissan maxima 1997 2000 АКПП
Дрыглодел
Да. И если я ошибся в диагностике, то остальные детальки за мой счёт.Александр 57 писал(а):короче ремонт обойдется 45 тыр?
Думаю справедливо.
Александр 57
Александр 57
Дрыглодел
Дрыглодел
Именно поэтому на эти коробки везде ремонт 75тыс с детальками.
Александр 57
Дрыглодел
Всё стандартно.
- Apostol 34rus
- Автомобиль: Nissan Maxima VQ 2,0 AT 2002 серебро.
В этом году делала автомат был букс с 2 на 3 как будто сцепление горело,
в итоге капитал на 57 к. рублей, а там и салиноиды и тормозная лента и гидротрансформатор и тд и тп,
так , что капиталка за 45 хороший вариант.
Контракт гарантия 2 недели кот в мешке, 45 за 2 недели это круто.
Дрыглодел писал(а):Удар- следствие низкого давления, скорей всего утечка через сгоревшие кольца уплотнителей пакетов фрикционов, стопудово шестерня насоса в хлам, и трогается машина исключительно из за передачи гидротранформатора, верней через масло которое уплотнено центробежной силой.
Всё стандартно.
Почему вы так уверены в том. Что удар только следствие низкого давления? А если это залипший клапан аккумулятора? Который наоборот слишком сильно подает давление к пакету фрикционов?
Дрыглодел
К тому же- удар это следствие огромного свободного хода из за почти полного износа фрикционов, а износ фрикционов- всегда следствие низкого давления.
Давление падает, фрикционы буксуют и стираются до синевы.
А теперь о типичном видении проблемы человека, который первый раз вскрыл коробку:
О! Сгорели фрикционы! Я щас поменяю и всё...
И менее чем через сотню км проблема возвращается...
Снова- Вот гады, китайские видимо фрикционы мне впарили, пойду закажу в другом месте...
И так раз несколько, до тех пор пока продукты разложения фрикционов от этих забав не клинят коробку намертво... И потом этот ужас попадает мне, причём со словами владельца- да я уже несколько раз её делал, нужно новую покупать, бестолку на неё деньги тратить...
Реанимируешь этот ужас, меняешь полностью до последней пружинки, подгоняешь свободный ход пакетов... и надо же- работает как новая.
И вот не лень же человеку было по столько раз снимать и ставить и выбрасывать деньги на детали которые по сути выполняют роль оконечного устройства, без ремонта системы гидропривода- это по сути как лечить больного стящего по шею в яме с возбудителями заболевания.
- Баржевод
- Автомобиль: А33, 2004 г., 3.0 акпп, ГАЗ-31105
проблем с задним ходом
Дрыглодел
Либо вариант2- не включается подушка передняя на жёсткий режим при заднем ходе это проверить не долго, подключив к разъёму тестер.
