Задний датчик коленвала POS Инфинити+Максима.
Re: Задний датчик коленвала POS Инфинити+Максима.
поздравляю, так в чем была проблема отпишись в тему, на то она и тема, что бы было начало и счастливое завершениеOleg19 писал(а):Ребята всем спасибо !!! Автомобиль завёлтему можно закрывать
есть и четыре, причина в непроходимости катализатора?Oleg19 писал(а): ТРИ катализатора..
с починкой!Oleg19 писал(а):.. был разрушен первый маленький кат,...
- следующяя тема будет: замена катализатора, или установка эмулятора лямбды?
Там Лямды стоят перед катом,и вы же это прекрастно знаете
дед2
- Автомобиль: ниссан цефира А 32 1997г VQ20 акпп
дело скорее всего в электрике, сервис бюллетень по проводам (вложение) http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 59#p270721дед2 писал(а):.....Пришел второй датчик ..говорят с рабочей машины ...
Чёрный провод это масса ДПКВ,чё вы там хотите увидетьдед2 писал(а):Люди подскажите что за беда в этой ситуации ..датчик коленвала РОS// Меряю напряжение на красном проводе ..есть 12 вольт ..меряю на белом ..есть напряжение в 5 вольт стабильно ..Так я делаю ? А подключаю + вольтметра к черному проводу а - вольтметра на массу ...включаю зажигание косаюсь отверткой к носику датчика отверткой и ни какой индукции......Пришел второй датчик ..говорят с рабочей машины ...таже беда ...Куда рыть где искать ...Подскажите плиз.
Сигнальный провод средний на фишке ,он белый,с него и идёт сигнал с ДПКВ на ЭБУ.
Вольтметр в этих случаях некогда неприменял,и вам не советую,для этого есть Осцилографф.
дед2
Только вот заморочка ...кто то из предыдущих хозяев машины...оказался умельцем и впаял какуюто платку с микросхемой и остальной белебердой ..в разрез белого провода и кинул от этой платы еще проводок на стартер ..Короче КУЛИБИН блинннннн....А беда что нет тут у нас электрика толкового ....Может есть смысл поменять косу целиком ...В этой ситуации не только вольтметром полезешь ..пол года заморочек .Oleg19 писал(а):Чёрный провод это масса ДПКВ,чё вы там хотите увидеть![]()
Незаводится наверное ???
Нерастраивайтесь сильно ,это нормально для Максимы
А всю ту белеберду попробуйте отключить,и подключить ДПКВ по заводу.
Потому как только тому кулибину известно что он там мудрил,вам это ненадо.
А то что нет осцилографа это уже хуже
дед2
