Страница 2 из 2
Добавлено: 15 май 2006 16:23
Бармаглот
Mazay, не тебе....
Хотя если кто будет на тусе без машины - могу привезти для распития бутылочку хорошего трофейного вистк
Добавлено: 15 май 2006 16:38
денисий
И кое-кому коньяк тоже будет!!!
Интересно кому и за что
Добавлено: 15 май 2006 16:40
Mazay
Бармаглот, Трофейного говоришь %)
Добавлено: 15 май 2006 18:27
Mazay,
И это было моим 1000 сообщением
И с тебя тоже! Только не проставляться, а представляться
Добавлено: 15 май 2006 20:13
Валера
Года два назад , где-то впереди слева у меня появился примерно такой стук. Мастера не нашли никакого криминала и я плюнул на энтот
факт.Этой весной , случайно обнаружил, что от передней пружины снизу отломался кусок, сантиметров 10-12 , но так как нижняя часть пружины одета в пластиковую оплетку , то он не вывалился а болтался в ней и барабанил по стойке.
Добавлено: 15 май 2006 20:23
Кстати запросто! Сталкивался с таким дважды, правда не на Nissan - обломки пружин дают именно трудно идентифицируемый стук, причем он себя не проявляет на стоящей машине - хоть обтолкайся!
Добавлено: 16 май 2006 08:56
Бармаглот
Валера, как вариант - проверю...
тут еще возникло подозрение на ШРУС.Уж больно звук похож на треск при его кончине... Но, ни при разгоне на вывернутых колесах, ни при разгоне на прямой звука нет.... Периодически начинает хрустеть при проезде неровностей, иногда совсем небольших, иногда вдруг на гладкой дороге хрустеть начинает....
Думаю теперь может ШРУС с вала слетел кпримеру от удара (стопорное кольцо соскочило... вот он на кочках и постукивает об вал.... Это косвенно подтверждается тем, что на высоких скоростях (60 и более) стука не бывает ообще ни при каких условиях...
Ну или самому ШРУСу кирдык какойнить хитрый пришел от удра....
Добавлено: 16 май 2006 09:04
MadMax
была у меня такая фигня, но при этом на трассе и при скорости ~160 острый конец сломанной пружины уперся в колесо и проточил в нем канавку глубиной почти в 1 см, если бы не притормозил возле заправки и не услышал странный шум.... сами понимаете...
Добавлено: 23 май 2006 18:10
МелДис
Бармаглот, Просто это болезнь у 33 кузовов
У меня тоже подстукивает че-то на маленькой скорости по "стиральной доске"...
Диагностика резюмировала,что все ок.
Менял стойки стабилизатора, колодки, а звук все равно есть.
Вполне может быть втулки стабилизатора,их могло от такого сотрясения вывернуть?..
Добавлено: 24 май 2006 09:14
Бармаглот
По предварительной версии Stasmaxima - задняя опора двигателя.... Но пока не смотрели подробно - на днях все выясниться...
Добавлено: 24 май 2006 12:34
МелДис
Будем ждать точного диагноза и методов устранения ...
Re:
Добавлено: 24 июн 2009 22:30
+Maks+
Бармаглот писал(а):По предварительной версии Stasmaxima - задняя опора двигателя.... Но пока не смотрели подробно - на днях все выясниться...
Так все таки, что это за таинственный стук ? Чем вылечил ?
А то у меня уже четвертый сервис разводит руками
