На праздники поехал в город-герой Смоленск. Там на нервной почве словил немеряных размеров лежачего полицейского на полном ходу, так, что аж на съезде с него защитой картера асфальта достал...
Вроде бы отдедлася легким испугом, но нет.... Появился дико противный стук, вроде бы справа спереди, на мелких неровностях стиральной доске часто-часто металлически постукивает, прямо барабанит...
Снял колесо... Защита мтора не касается, зазор минимум полсантиметра везде, подергал все, ничего нигде не стучит... Но все равно страшно - назад-то 400 километров ехать.... Заехал в понтовый местный сервис на диагностику.... Их вердикт- по подвеске все отлично, стучит суппорт из-за износа направляющих пальцев и дырок в скобе.... Косвеено подтверждается тем, что при нажатии на тормоз (проезд неровностей при трможении) звука нет.
Ладно, вернулся в Москву, вчера поменял направляющие... зря... Видимого износа на них нет, дырки тоже не разбиты, люфта у супорта никакого, по карйней мере так стучать имхо не может (со снятыми колодками добиться его перемещения в поперечном направлении невозможно усилием от руки по крайней мере)... Звук не пропал...
Теперь думаю.... Мысли следующие:
Пипец стойке (опроному подшипнику)
Пипец шаровой, просто не смогли диагностировать
Пипец стойке стабилизатора
Стучит стойка датчика электрокоректора фар
Отвалилось и стучит что-то в моторном отсеке типа релюшка какаянить или блочок... (визуально пока ничего не нашел...
Отвалилось чтонить внутри двери или порога и стучит...
Звук отчетливо справа, в районе переднего колеса, снизу.
Иногда начинает постукивать н ровной прямой дороге после небольшой неровности, и продолжает стучать, пока на тромоз не нажмешь...
Уже не знаю чего и думать.... Подскажите - посоветуйте...
