Странный стук, возможно подвесочный. Нужен хелп!!!...
факт.Этой весной , случайно обнаружил, что от передней пружины снизу отломался кусок, сантиметров 10-12 , но так как нижняя часть пружины одета в пластиковую оплетку , то он не вывалился а болтался в ней и барабанил по стойке.
- Бармаглот
тут еще возникло подозрение на ШРУС.Уж больно звук похож на треск при его кончине... Но, ни при разгоне на вывернутых колесах, ни при разгоне на прямой звука нет.... Периодически начинает хрустеть при проезде неровностей, иногда совсем небольших, иногда вдруг на гладкой дороге хрустеть начинает....
Думаю теперь может ШРУС с вала слетел кпримеру от удара (стопорное кольцо соскочило... вот он на кочках и постукивает об вал.... Это косвенно подтверждается тем, что на высоких скоростях (60 и более) стука не бывает ообще ни при каких условиях...
Ну или самому ШРУСу кирдык какойнить хитрый пришел от удра....
Стас АКА Бармаглот
была у меня такая фигня, но при этом на трассе и при скорости ~160 острый конец сломанной пружины уперся в колесо и проточил в нем канавку глубиной почти в 1 см, если бы не притормозил возле заправки и не услышал странный шум.... сами понимаете...от передней пружины снизу отломался кусок, сантиметров 10-12
У меня тоже подстукивает че-то на маленькой скорости по "стиральной доске"...Бармаглот, Просто это болезнь у 33 кузовов
Диагностика резюмировала,что все ок.
Менял стойки стабилизатора, колодки, а звук все равно есть.
Вполне может быть втулки стабилизатора,их могло от такого сотрясения вывернуть?..
Nissan Maxima QX А33 2.0
- +Maks+
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 А; 2003
Re:
Так все таки, что это за таинственный стук ? Чем вылечил ?Бармаглот писал(а):По предварительной версии Stasmaxima - задняя опора двигателя.... Но пока не смотрели подробно - на днях все выясниться...
А то у меня уже четвертый сервис разводит руками
