спидометр J30
alex_87
Автомобиль: Nissan MAXIMA 1991 АКПП
Re: спидометр J30
Сообщение alex_87 »
тах писал(а): владельцы J30, подскажут точнее
спасибо завтра посмотрю .
alex_87
Re: спидометр J30
Сообщение alex_87 »
Sirkon писал(а):Сверху, ближе к салону, точнее в конце верхней части. Это в МКПП, думаю в АКПП также.
спс
Shader
Re: спидометр J30
Сообщение Shader »
Ага, примерно под маслофильтром. Датчик этот фиг умрёт - там трущихся частей нет. Проводку сначала бы проверить надо.
alex_87
Re: спидометр J30
Сообщение alex_87 »
пока не разобрался .пытался найти этот датчик так и не нашел. буду искать дальше .может есть у каго мануал на русском.?отсканеный
Shader
Re: спидометр J30
Сообщение Shader »
По коробасу alexj30 выкладывал скан. Вроде в списке основных тем есть.
alex_87
Re: спидометр J30
Сообщение alex_87 »
всё вроде в норме все провода и т.д. Закралось предположение что может вторая приборка не работает.Как можно её проверить??
Shader
Re: спидометр J30
Сообщение Shader »
Две приборки не работают? Может, проводка сгнила - это скорее бывает. Как проверить тахометр на приборке - электрик нужен.
alex_87
Re: спидометр J30
Сообщение alex_87 »
тахометр работает.Не работает сам спидометр и пробег ,никакой.
Erzaix
Автомобиль: Maxima J30
Re: спидометр J30
Сообщение Erzaix »
Пропаяли приборку по этой инструкции, все поменяли конденсаторы и по идее должно работать, но нет, еще не работает одометр, походу все-таки проблема в датчике том что на коробке (( Не смогли его найти. А подскажите, пожалуйста, это снизу машины нужно смотреть или сверху? Т.к под фильтром масла не пойму, он в какой-то заднице там))) Хотя бы знать откуда начинать смотреть, из-под машины или нет))
Всем спасибо!
Re: спидометр J30
Erzaix писал(а):Пропаяли приборку по этой инструкции, все поменяли конденсаторы и по идее должно работать, но нет, еще не работает одометр, походу все-таки проблема в датчике том что на коробке (( Не смогли его найти. А подскажите, пожалуйста, это снизу машины нужно смотреть или сверху? Т.к под фильтром масла не пойму, он в какой-то заднице там))) Хотя бы знать откуда начинать смотреть, из-под машины или нет))
Всем спасибо!
Если скорость показывает а одомерт не крутится, это точно в одометре дело.
Датчик скорости стоит на кпп сверху. Задняя часть кпп над сальником правого приводного вала.
Erzaix
Re: спидометр J30
Сообщение Erzaix »
Stasmaxima писал(а):Если скорость показывает а одомерт не крутится, это точно в одометре дело.
Ничего не показывает, это была наша промашка, что не подумали за причину нерабочего одометра и начали перепаивать спидометр))
Это из-под машины нужно смотреть его, да?
Нашли вчера там оторванный кусок провода от какого-то датчика (оттуда 2 провода в сам разъем выходят, походу он. Спасибо)
Re: спидометр J30
Смотрим с верху в район масленого фильтра
Erzaix
Re: спидометр J30
Сообщение Erzaix »
Stasmaxima писал(а):Смотрим с верху в район масленого фильтра
Спасибо, нашли, починили, опровод датчика был оборван, все работает теперь, оказалось, не так уж он и далеко, прям видно сверху) Так что да, думаю, сам спидометр тоже не зря пропаяли, но и другим посоветую проверять эти контакты. мало ли))
