Надеюсь, оригинал поставил?xxxxx313 писал(а):Поменял вчера верхние опоры. Теперь тишина. Оказывается мне их и не меняли ( в товарных чеках именно их и не нашел) . т.е. они на машине вообще никогда не менялись и прошли 215 тыс )
Амортизаторные стойки(сравим)
- СергейИзКоврова
Re: Амортизаторные стойки(сравим)
- rulik
У меня они прошли 65 тыс. Задние померли. Передние ещё были ничего так. Поменял все вкруг.Ben_Button писал(а):Доброго времени суток! Кто нибудь ставил амортизаторы европейской фирмы Монро? Просто поставил месяц назад китайскую, и она сейчас бракованная получилась. У кого нибудь есть отзывы про эти амортизаторы Монро???
Считаю, что 65 тыс. по европейским дорогам - очень мало.
по отзывам два года назад, слабым звеном был сам клапан амортизатора, зимой выходил из строя. вообще погугли...Ben_Button писал(а): есть отзывы про эти амортизаторы Монро???
- Автомобиль: Nissan Maxima MT 3.0 30j 1997
- berezovskiy
- berezovskiy
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001г. VQ30DE
- VAVANЫЧ
- Автомобиль: MAXIMA 30J МКПП 1996 эмиратец VQ30 А32 ГБО-4
- Автомобиль: nissan maxima 2004 автомат 3 л.
судя по номерам в первом случае оригинал, (с надписью или значком ниссан) во втором обычные стойки.Vril писал(а):какой вариант предпочесть если оба варианта одной фирмы?
- разницы при движении в авто с разными стойками не почувствуешь
- вполне возможно, что качество оригинальных выше, но не факт
- убедись, что стучат стойки, менять парой, правая и левая отличаются
это делается просто в exist заходимVril писал(а):Благодарю за совет! Чем отличаются, артикул разный? Если не трудно какой на какую?
кликаем на иконку и далее смотрим, если иконки нет, или нет пояснения на какой автомобиль, то
находим нужный каталог
качаем смотрим, или в любом другом месте интернет качаем
вот собственно всё
