Re: генератор j30
Добавлено: 14 янв 2012 21:45
Система питается не напряжением, а силой тока. Если при напряжении в 13В (это норм.) гена отдает потребителям достаточный ток, то все работает. После работы стартера основным потребителем является АКБ. Сила тока доходит бывает до 50А (в зависимости от состояния и типа АКБ).
Как проверить гену я только писал, то ли вчера, то ли позавчера. Поюзай мои посты.
