Страница 2 из 2
Re: Не заводится Cefiro без эфира (быстрый старт)
Добавлено: 23 янв 2012 17:31
Добрый Кот
Holodoc писал(а):На горячую должно быть 560 кОм.
датчик положения коленвала(REF) не делится на холодные и горячие,
показания 520+-50 кОм
Добавлено: 23 янв 2012 17:45
Holodoc писал(а):... Правильно будет от 0 до 5 В. Так?
диагностика датчика POS REF
из мануала А32
Добавлено: 23 янв 2012 19:46
Holodoc
Спасибо, буду разбираться.
Добавлено: 25 май 2012 12:18
Holodoc
Разобрался
На днях решил сделать профилактику выключателя света/поворотников, на рулевой колонке который. Когда снял пластик колонки, то случайно дотронулся до контактной группы замка зажигания - горячо. Разобрав группу увидел на пластинах немного выработки и много грязи. Почистил, зачистил, подогнул, собрал. Включаю зажигание - не греется.
Хорошо. Завожу - с полоборота. Я ещё раз - снова с полоборота. Радость усиливается. Дай, думаю, завтра утром попробую - утром она ВСЕГДА заводилась только при помощи педальки газа, радостно попукивая в глушитель при этом, и нееехотя выходя на прогревочные обороты. Сажусь, включаю зажигание, задерживаю дыхание...... заводится с полоборота
Полтора года она мне мозг делала, а ларчик то открывался просто...
Не заводится Cefiro
Добавлено: 02 янв 2013 16:14
Нуржан
Nissan Cefiro (А32) 1997 2.0 АКПП: Не заводится, Искра есть, стартер крутит, чек не горит. Не дергало, нормально работало вечером заглушил на следующее утро не заводится. Свечи, генератор, аккумулятор, новые.
Добавлено: 02 янв 2013 16:30
бензонасос? сигналка?
Добавлено: 02 янв 2013 20:41
Нуржан
allert писал(а):бензонасос? сигналка?
проверил в ручную без приборов работает. на счет сигналки, что это? )
Добавлено: 02 янв 2013 23:25
это неродная какая-нибудь, если есть. бывает - взбрыкивают...
Добавлено: 03 янв 2013 00:41
allert писал(а):это неродная какая-нибудь, если есть. бывает - взбрыкивают...
родных нет
- причин не запуска много, для начала в тепло, пусть постоит, тем временем высуши цилиндры и свечи (не кали) может вода, конденсат в бензине
