Страница 2 из 5
Re: заводится и глохнет А33
Добавлено: 22 июн 2012 22:31
насос?
Добавлено: 22 июн 2012 22:34
matsusonic
Дык всё из-за Eibachов и отрицательного развала.
Шутю
Возможно , канешно и НАСОС, но попробуй для начала ДМРВ отсоединить.
Добавлено: 23 июн 2012 01:51
Добавлено: 23 июн 2012 07:16
pashtet77
matsusonic писал(а):Дык всё из-за Eibachов и отрицательного развала.
Шутю
ЖЖошь, отрицательного нету)).. Пойду на работу посмотрю. Я её возле метро бросил. Если ДМРВ то как я понял из темы она заведется. До работы доеду, с мозгами ниче не случится?
Eibach рулит
Добавлено: 23 июн 2012 10:01
matsusonic
в аварийном режиме доедешь до 2000 оборотов - это штатная процедура для мозгов.
Добавлено: 29 июн 2012 13:51
AlexMak
Из неверно работающих чаще всего как понимаю лямбда датчик (зондирует выхлоп) и MAF датчик (расходомер воздуха).
Добавлено: 02 авг 2012 10:53
Fred
Машина максима A33 2 литра автомат , завожу машину на холодную прогреваю переключаю передачу и машина глохнет обороты около 500 и бывает часто нажимаю на газ и обороты не поднимаются больше 2000 тыс и только остается заново завести машину и такая проблема проходит. После прогрева еду и машина дергается такие ощущения как будто закончился бензин.
После 2 км пробега машина едет нормально и не глохнет происходит все это на холодную . За исключением того что обороты не поднимаются выше 2000 и не опускаются ниже 1000 и мне приходится глушить и заново заводить машину происходит это не всегда но частенько . Заводится машина с пол оборота всегда.
Добавлено: 02 авг 2012 11:08
dimon-dvs
проводку МАФа проверь(контакты )
Добавлено: 02 авг 2012 15:00
Fred писал(а):....После 2 км пробега машина едет нормально и не глохнет происходит все это на холодную . За исключением того что обороты не поднимаются выше 2000 и не опускаются ниже 1000 и мне приходится глушить...
вот похожие темы:
Глохнет на холостых. Nissan Maxima A33
A33 заводится троит около минуты и глохнет
- смотри МАФ
- на выключенной машине, сними разъем КХХ и посмотри как себя чувствуют контакты, подгоревшими не должны быть, обрати внимание, нет ли потеков ОЖ на ДЗ
- так же, хорошо бы к диагносту обратиться
Добавлено: 13 окт 2012 15:35
difis34@mail.ru
При движении (при ускорении) 60-80км\ч заглох двигатель. Заводиться как обычно, работает 3-5 сек., глохнет.Ранее ничего похожего не было, чек не горел.
ПОМОГИТЕ. Не могу уехать, стоит на обочине. Что делать? Эвакуатор?
Добавлено: 13 окт 2012 15:44
попробуй отключить МАФ
Добавлено: 13 окт 2012 16:12
difis34@mail.ru
При отключенном MAFe заводится хуже, с посторонним звуком, но после 3-5 сек. работы глохнет.
Добавлено: 13 окт 2012 16:59
difis34@mail.ru писал(а):При отключенном MAFe заводится хуже, с посторонним звуком, но после 3-5 сек. работы глохнет.
послушай, бензонасос работает? бензин поступает?
Добавлено: 13 окт 2012 17:11
difis34@mail.ru
Бензонасос работает. Бензин поступает. Давление топлива в топливной магистрали в норме.
Добавлено: 13 окт 2012 17:32
matsusonic
difis34@mail.ru писал(а):Бензонасос работает. Бензин поступает. Давление топлива в топливной магистрали в норме.
ты знаешь что такое MAF?
