Страница 2 из 3
Re: Свист при переключении коробки передач АКПП
Добавлено: 01 ноя 2012 08:31
Васяньчик
Заметил что данный свист появляется от 2000об/мин, блин как турбина )))
Добавлено: 05 ноя 2012 18:03
Александр55-83
Не включается задняя скорость и на единицу ставишь ели трогается коробка АКПП кузов А32 подскажите пожалуйста и еще на нейтралки и на парковке какой то вой стоит
Добавлено: 05 ноя 2012 18:53
Александр55-83 писал(а):... на нейтралки и на парковке какой то вой стоит
самодиагностику сделай, http://clubmaxima.ru/?akppselfdiag.htm ошибки прочитаешь, выложи, понятнее будет
Добавлено: 07 ноя 2012 12:06
Васяньчик
ТАХ, ну ты не знаешь почему свистит-писчит когда газуешь, причем только на 1900-2100 об. на других оборотах все окей.?
Добавлено: 07 ноя 2012 12:27
Васяньчик писал(а):..почему свистит-писчит когда газуешь, причем только на 1900-2100 об. ...
сначала определись, от куда звук идет
Добавлено: 10 ноя 2012 13:15
Васяньчик
Как это определить, если это только при движении слышно ((
Добавлено: 10 ноя 2012 13:21
Васяньчик писал(а):Как это определить....
варианты:
- беги рядом с машиной и слушай и определяй место, от куда свист :)
- можно вывесить машину, и послушать
- на СТО обратись, пусть проедут в машине, посмотрят
Добавлено: 10 ноя 2012 21:07
Васяньчик
Попробую на сто.
Добавлено: 12 ноя 2012 18:10
Александр55-83
Самодиогностику делал все нормально ошибок не выдало
Добавлено: 12 ноя 2012 20:44
Александр55-83 писал(а):Самодиогностику делал все нормально ошибок не выдало
попробуй отключить АКБ, но скорее всего в ремонт
Добавлено: 14 ноя 2012 09:22
Васяньчик
Самодиагностику чего двс или акпп? я ее вообще ни когда не делал, хз для чего она. #-o
Добавлено: 23 дек 2012 00:52
laron
подскажите плиз:
при переключении на 4 передачу(~ 70км/ч) появляется свист если давить газ, если отпустить что она накатом ехала свист утихает почти.
передачи переключаются правильно, нормально никаких глюков и свиста на меньших скоростях.
масло проверял на горячую вроде уровень нормальный...
это излечимо или готовиться к ремонту коробки?
Добавлено: 23 дек 2012 16:10
санек1982
люди вот скажите как правильно проверять уровень масла на акпп?на заведеном авто или нет?
по моим данным можно проверять как на теплом авто так и на холодном ,но вот на заведенном не слышал,в связи с этим вопрос если там такие знатоки стоит ли туда на замену масла ехать?
Добавлено: 15 мар 2013 10:04
Zaalman
санек1982 писал(а):связи с этим вопрос если там такие знатоки стоит ли туда на замену масла ехать?
"Там" , это где?
"Туда", это куда?
Добавлено: 15 мар 2013 10:19
astronavt
При поиске свиста не перепутайте его со свистом колодок
