Свист при переключении коробки передач АКПП
bsp-group
Автомобиль: Nissan Maxima QX А32 1998г. VQ30DE АКПП
Сообщение bsp-group »
Здравствуйте,
У меня случилась вот такая проблема. При движении ни с того ни с сего появивлся резкий и непрятный звук (свист с визгом вперемежку). Предположительно звук исходит от АКПП. При работе двигателя в нейтральном положении рычага либо в положении "парковка" никаких посторонних звуков нет - все как обычно. Как только рычаг перключаю в любое из положений R, D, 2, 1 сразу появляется довольго громкое визжание. При этом при движении авто не дергается, не пробуксовывает, одним словом работает как обычно, только визжит.
Кто с таким сталкивался? Поставьте, пожалуйста, диагноз! Куда бежать и что делать. По поиску, конкретно такой проблемы не нашел. Заранее спасибо!
Авто: Максима 1998 г.в., АКПП 3 л.
Re: Свист при переключении коробки передач.
bsp-group писал(а):..Предположительно звук исходит от АКПП...
всё же уточнить источник звука, для самоуспокоения посмотри уровень масла в АКПП
bsp-group
Re: Свист при переключении коробки передач АКПП
уровень в норме, масло тож,
tundarunda
Сообщение tundarunda »
При больших нагрузках (газ в пол) в момент переключения передач просвистывает? возможно умрет коробка скоро, причин не знаю, у меня подвывала кратковременно, потом умерла не стало 3й и 4и передачи, но при этом на стоячей машине было все в норме.
денисий
Автомобиль: Nissan Maxima J30
Сообщение денисий »
bsp-group у меня было один в один,как у тебя...и тоже на Максиме A32 1998 года..коробку купил другую-поставили,а эта лежит в гараже..надо бы вскрыть посмотреть и все никак..
Мой тел:8-909-691-80-92
bsp-group
Сегодня заезжал на сервис к коробочникам, много чего вумного наговорили, настоящий консилиум организовали (сервис в нашем городе авторитетный) предложили 2 варианта:
1. Поиск новой коробки и замена.
2. Ремонт за 18 тыр + запчасти. сказали о цефиры подходят отдельные узлы. На какую сумму запчасти - вскрытие покажет.
Сказали, что у нас в Омске и дальше на восток такую коробку точно не найти, нужно на западе шукать. Вот не знаю что и делать, время нет - машина нужна?
tundarunda
дороговат у вас ремонт, у нас в спец коробочном сервисе 12т.р работа стоила, сами покупают расходники с твоего согласования + много б/у мелочевки предложат.
Васяньчик
Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001г.в. 3 л. АКПП
Сообщение Васяньчик »
Привет форумчане, появилась проблема может кто подскажет, суть в следующем: когда едешь примерно на скорости от 60 км/ч и нажимаешь на газ слышен какой-то свист-шипение, делаешь резкое ускорение тоже, не много похоже на засос воздуха примерно так- газуешь и ссссык ))), газуешь сссык ), вроде только при движении. Может есть у кого мысли что это может быть? Все спасибо за ответы, заранее.
с выхлопной свист?
Васяньчик
Ты знаешь, вчера попросил друга погазовать, а сам капот открыл послушать, вообщем похожый звук издавался со стороны тросика газа, но это не механический звук вроде, а будто сильно воздух травит. Потом жену забрал, едим, ну ей тоже говорю про это, приоткрыли окна и снаруже тоже этот звук и даже вроде отчетливей слышно, может даже из выпускной системы спереди.
Последний раз редактировалось Васяньчик 30 окт 2012 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Васяньчик
bsp-group писал(а):Здравствуйте,
У меня наподобии того, когда на тормозе держишь и на D появляется звук из под низа, как будто какой-то ремень или цепь зашипели, понятно авто под нагрузкой стало на D, но когда без D звука нет, а раньше такого звука небыло, наверное износ какой-то?(((((
Васяньчик писал(а):...из выпускной системы спереди.
из выпускной системы, обычно идет грохот, т.к. смесь сгорает, а вот если свист слышен, и двигатель заметно пятерит на D и холостых, то это клапан выпускной прогорел
- возьми палочку (стетоскоп) и послушай впуск, там должно прослушиваться шипение входящего воздуха, это нормально
- за одно послушай: генератор, ролик натяжителя ремня, кондиционер
Васяньчик
ТАХ Машину не петерит, но чувствуется что заведенная, а как ты думаешь что может свистеть на колесике с тросиком(газулька) когда дергаешь его, или это нормальный звук в этом узле? неделю назад было все окей (.
Васяньчик писал(а):.. что может свистеть на колесике с тросиком(газулька) когда дергаешь его...
увеличивается поток воздуха и обороты ДВС, вот и смотреть надо в эту сторону
Васяньчик
окей, на воздухан посмотреть хотя вроде 2 месяца назад менял.
