насколько помню - сбрасывается диагностическим прибором - насчет просто скинуть клемму на сутки -не уверен.dolgiyspb писал(а):Кстати, может быть, когда началсь вся эта ерунда температура почти в красной зоне была. А как это лечить?
Обороты двигателя не поднимаются выше 2000.
Re: Обороты двигателя не поднимаются выше 2000.
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 VQ30DE АКПП
А на индикатор температуры не от этого датчика инфа идет? Если да, то у меня он точно в норме.DAKalimov писал(а):Замерьте сопротивление датчика температуры (двухконтактного) и не коротит ли он на массу. Если короти - мозги будут в аварийном режиме. У меня такое было зимой - после замены датчика все восстановилось.
нет от того который рядом, их два, тебе про этот пишут Температурный двух контактный датчик ОЖdolgiyspb писал(а):...на индикатор температуры не от этого датчика инфа идет? ......
Пара вопросов:
1. Кто какие свечки ставит?
2. Предыдущий хозяин что-то непонятное мутил со светом, в итоге у меня сейчас отсутствует дальний свет, а в фарах стоит какой-то непонятный китайский ксенон. В сервисе посоветовали заменить его на би-(если я правильно понимаю, это тот, где за дальний и ближний свет отвечает одна лампа)ксенон. Кто-нибудь может что-нибудь посоветовать? Вот эти (надеюсь, не сочтут за рекламу
- по свечам, если араб то можно простые: http://clubmaxima.ru/?chsparkplugs.htm
или http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
- со светом - восстанови штатный, на ксенон запрет в России за паленый ксенон лишение?
- датчик детонации поставить от субару Датчик детонации
- температурный датчик, уточни какой, одно, или двухконтактный скорее всего 2х, раз ошибка на двигатель ушла.
Спасибо за советы! По свету почитал - лучше действительно штатный восстановить. А код датчика детонации субаровского не подскажите?тах писал(а):dolgiyspb
dolgiyspb писал(а):.. код датчика детонации субаровского не подскажите?
- выше ссылка, В предыдущем топике, там найдешь, а эта тема, про обороты.
- не факт, что старый МАФ возможно восстановить, но попробовать можно, всё равно он косячный
