Обороты двигателя не поднимаются выше 2000.
Re: Обороты двигателя не поднимаются выше 2000.
dolgiyspb писал(а):Кстати, может быть, когда началсь вся эта ерунда температура почти в красной зоне была. А как это лечить?
насколько помню - сбрасывается диагностическим прибором - насчет просто скинуть клемму на сутки -не уверен.
dolgiyspb
Автомобиль: Nissan Maxima A32 VQ30DE АКПП
Сообщение dolgiyspb »
хм, значит все равно на сервис. Но все равно спасибо, будет хоть что мастеру рассказать. А то я и не знал, что существует аварийный режим работы. А как-нибудь можно проверить - действительно ли этот режим включился?
Замерьте сопротивление датчика температуры (двухконтактного) и не коротит ли он на массу. Если короти - мозги будут в аварийном режиме. У меня такое было зимой - после замены датчика все восстановилось.
dolgiyspb
DAKalimov писал(а):Замерьте сопротивление датчика температуры (двухконтактного) и не коротит ли он на массу. Если короти - мозги будут в аварийном режиме. У меня такое было зимой - после замены датчика все восстановилось.
А на индикатор температуры не от этого датчика инфа идет? Если да, то у меня он точно в норме.
dolgiyspb писал(а):...на индикатор температуры не от этого датчика инфа идет? ......
нет от того который рядом, их два, тебе про этот пишут Температурный двух контактный датчик ОЖ
dolgiyspb
Вернулся из сервиса. Обороты не поднимались из-за перегрева: движок ушел в аварийный режим. Его сбросили, теперь крутимся бодро. Приговорили датчик детонации, температурный датчик, термостат, посоветовали заменить свечки (все равно собирался) и промыть радиатор.
Пара вопросов:
1. Кто какие свечки ставит?
2. Предыдущий хозяин что-то непонятное мутил со светом, в итоге у меня сейчас отсутствует дальний свет, а в фарах стоит какой-то непонятный китайский ксенон. В сервисе посоветовали заменить его на би-(если я правильно понимаю, это тот, где за дальний и ближний свет отвечает одна лампа)ксенон. Кто-нибудь может что-нибудь посоветовать? Вот эти (надеюсь, не сочтут за рекламу :) ) http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=38373 подойдут? Там ведь сразу на две фары комплект идет?
dolgiyspb
- по свечам, если араб то можно простые: http://clubmaxima.ru/?chsparkplugs.htm
или http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
- со светом - восстанови штатный, на ксенон запрет в России за паленый ксенон лишение?
- датчик детонации поставить от субару Датчик детонации
- температурный датчик, уточни какой, одно, или двухконтактный скорее всего 2х, раз ошибка на двигатель ушла.
dolgiyspb
тах писал(а):dolgiyspb
Спасибо за советы! По свету почитал - лучше действительно штатный восстановить. А код датчика детонации субаровского не подскажите?
dolgiyspb писал(а):.. код датчика детонации субаровского не подскажите?
- выше ссылка, В предыдущем топике, там найдешь, а эта тема, про обороты.
- не факт, что старый МАФ возможно восстановить, но попробовать можно, всё равно он косячный
